SQL 2008 Analysis Services über Excel
Hallo ich verzweifle langsam hier mien Problem:
Habe über Remote Verbindung auf einem SQL Server ein Cube erstellt ( nach Anleitung BI + Reporting mit sql 2008) jetzt wollte ich von einem anderen Rechner über excel darauf zugreifen. Die Verbindung klappt wenn ich mich mit Administrator + pw anmelde. Kann auch den erstellten cube auswählen.
Sobald ich jedoch in Daten import komme, dann erscheint ein Fehler: Initialisierung der Datenquelle schlug fehl. Ich vermute irgendwas mit den Benutzerrechten ist nicht ganz richtig, aber ich weiss auch nicht.
Eine Verbindung zu SQL Datenbank direkt klappt jetzt ( nachdem ich SQL anmeldung eingeschaltet habe)
Ich weiss auch nicht mehr weiter, bin aber auch noch ein neuling in Sachen SQL.
Vielleicht bin ich hier richtig: wenn ich auf Analysis Services zulasse , dass ich mich per SQL anmeldung anmelden kann. Nur weiss ich nicht wo man das einstellt.
ich habe gerade genau das gleiche Problem.
Bei folgendem Server funktioniert es:
Windows Server 2003 R2, gleiche Windows Domain wie Client, SQL Server 2008
Bei folgendem Server funktioniert es nicht:
SQL Server 2008, andere Windows Domain wie Client, SQL Server 2008
Können Sie mir bitte Bescheid geben, wenn Sie eine Lösung haben?
MfG,
Nang.
Ich habe nun
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 10.0 OLE DB Provider
von
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=228de03f-3b5a-428a-923f-58a033d316e1&displaylang=en
am Client installiert.
Nun bekomme ich den Fehler zwar immer noch (Initialisierung der Datenquelle schlug fehl....). Und zwar nachdem Excel ca. 1 Minute hängt.
Neu ist nun, dass anschließend ein neuer Assistent erscheint, offensichtlich Teil von Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 10.0 OLE DB Provider, bei dem ich NOCH EINMAL Server, User, Passwort, Datenquelle und Cube auswählen kann. Beim Beenden dieses Assistenten funktioniert die Anzeige des Cubes in Excel dann. Auch erneutes "Aktualisieren" funktioniert.
Allerdings nur, bis ich Excel schließe und die vorher gespeicherte Exceldatei neu öffne. Dann kommt bei "Aktualisieren" wieder nach 1 Minute die Fehlermeldung, gefolgt vom neuen Assistenten.
Also immer noch nicht wirklich befriedigend.
MfG,
Nang.
Vielen Dank schonmal hast mir echt geholfen,
funktioniert so wie du geschrieben hast. Aber halt irgendwie nicht sauber. Aber zumindestens kann ich damit erstmal weiter arbeiten, wenn jemand bessere Möglichkeiten hat, immer her damit. Danke.
Es scheint so, als ob Excel zuerst den alten OLE DB Provider (Version 8) benutzt, und erst nach dem Fehler den neuen (Version 10).
Man sieht das, wenn man sich anschaut, welche DLLs von Excel benutzt werden.
Daher habe ich einfach die DLL des alten Providers
C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSOLAP80.DLL
umbenannt auf
C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\MSOLAP80-disable.DLL.
Resultat: Der Fehler kommt zwar immer noch, aber man muss nicht so lange warten.
