mac-duff 10 Geschrieben 24. November 2009 Melden Geschrieben 24. November 2009 Hi, das Problem welches ich habe ist folgendes, ca. bei jedem zweiten Boot zieht sich der Client keine GPOs. Wenn ich dann ein GPupdate in der CMD mache ist dieses der Error Code: failed to refresh user policy. error the system cannot find the file specified . exiting... Im Eventviewer habe ich nach den 10 Minuten diesen Fehler: Execution of GPO scripts has timed out and have been terminated. Habe folgende GPOs aktiviert: Computer: -Remote Assistance -Local Administrator -Erweiterung der Route.exe User: -Logon-Script wobei keine einzige dann abgerufen wird Beim naechsten Start des PCs geht es wieder und so weiter. Habe schon diesen Weg hier mit dem hoechsten Wert von 600 versucht, leider ohne Erfolg ! Mein nslookup geht stets ohne Probleme. Habe auch schon testweise die Firewalls deaktiviert. Hat noch jemand einen Rat woran es noch liegen kann? Danke Zitieren
mac-duff 10 Geschrieben 25. November 2009 Autor Melden Geschrieben 25. November 2009 Sehe gerade das ich manchmal auch diesen Fehler bekomme: ç Windows cannot access the file gpt.ini for GPO cn={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},cn=policies,cn=system,DC=intra,DC=formacion,DC=es. The file must be present at the location <\\intra.formacion.es\sysvol\intra.formacion.es\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (The format of the specified network name is invalid. ). Group Policy processing aborted. Die {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} ist die Default Domain Policy auf welche ich aber zugreifen kann. Wie gesagt bei jedem zweiten Boot gehts... Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 26. November 2009 Melden Geschrieben 26. November 2009 Hallo mac-duff, ich würde auf SMB-Signing tippen. Konfiguriere das mal nach best practice. Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 26. November 2009 Melden Geschrieben 26. November 2009 Die {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9} ist die Default Domain Policy auf welche ich aber zugreifen kann. Du, aber nicht das Computerkonto. Denn das will ja beim booten drauf zugreifen. Wie gesagt bei jedem zweiten Boot gehts... GPO-FAQ No. 36, beide Einstellungen setzen und zweimal booten. FAQ-GPO Anschließend mit RSOP.MSC am Client nachsehen, ob die Einstellungen auch ankommen. Auf alle Fälle die Tipps von Stephan durchführen. Zitieren
mac-duff 10 Geschrieben 30. November 2009 Autor Melden Geschrieben 30. November 2009 Danke. Werde es mal ausprobieren Zitieren
