wznutzer 36 Geschrieben 25. November 2009 Melden Geschrieben 25. November 2009 Hallo, als Faustregel gilt als Größe für die Auslagerungsdatei ja RAM x 1,5 oder man lässt das vom System verwalten. Szenario: Server mit 64 GB RAM - Hyper-V - 4 VMs (2K8R2) Nun stelle ich mir auf einem System mit 64 GB folgende Fragen: Gilt diese Regel auch auf einem X64 System mit relativ viel RAM? Der Hyper-V Host will 96 GB als Auslagerungsdatei verwenden. Die VMs für die 60 GB RAM eingeplant sind wollen in der Summe nochmals 90 GB Platz für die Auslagerungsdatei. Somit müsste man für einen Hyper-V Server ca. das 3-fache an installiertem RAM als Platz für die Auslagerungsdatei auf der Storage-Einheit einplanen. Wenn für den Host nur 4 GB RAM vorhanden sind, sollte diesem doch eine Auslagerungsdatei von 6 GB RAM ausreichen. Ist das so? Grüße Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 25. November 2009 Melden Geschrieben 25. November 2009 Hallo, du kannst die Swap vom OS verwalten lassen. Normalerweise stimmt die Regel, da aber Hyper-V den RAM für die VMs reserviert und nicht swapt (bzw. swappen kann), wird die Swap nicht so groß. Wir haben auf unseren Hyper-V Serbern mit 32 GB RAM die Swap auch OS verwaltet und keine erhöhten HDD Bedarf. Testweise könntest du díe Swap (in einer Core bzw. Hyper-V Sevrer Installation) auf ca. 4 GB begrenzen um einen konstste Dateigröße zu haben. PS Richtig "cool" ist diese Regel auf UNIX Server mit 256 oder 512 GB RAM, aber meist ist es nötig. mfg Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 25. November 2009 Autor Melden Geschrieben 25. November 2009 Hi, Danke. PS Richtig "cool" ist diese Regel auf UNIX Server mit 256 oder 512 GB RAM, aber meist ist es nötig. mfg Dagegen sind 64 GB natürlich nichts :shock:. Grüße Zitieren
