WDS Deployment und Copy Profile true
Tach,
irgendwie mache ich etwas falsch oder habe einen Denkfehler. Ich verteile meine OS mit einem W2K8 WDS Server. Nun habe ich ein fertiges Windows 7 Image erstellt und wollte nun gleich den DefaultUser konfigurieren. Dazu gibts es ja den Part unter specialise in der unattend.xml
<CopyProfile>true</CopyProfile>
Aber wenn ich nun mein IMAGE ausrolle bricht es beim Konfigurieren ab mit Fehler in der Antwortdatei.
Kurze frage vorab, muss ich beim Sysprep den "<CopyProfile>true</CopyProfile>" bereits angeben oder reicht es später nach der Imageerstellung beim Ausrollen? Ich hab es nämlich erst beim Ausrollen angegeben. So habe ich es auch laut TechNet Anleitung gelesen.
Zumindest habe ich es hier: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc748953(WS.10).aspx
unter diesem Abschnitt so interpretiert:
If you capture an image after the generalize phase of Windows Setup has completed (that is, after step 4) and use that image to install Windows with an explicit Unattend.xml answer file passed to Setup.exe, then the explicit Unattend.xml answer file must have CopyProfile set to true, otherwise the customized user profile will not be copied over the default user profile.
Hab ihr es schon mal benutzt und hinbekommen?
EDIT: Ich hab mein Profil mit einem Domain-Benutzer eingestellt, ist das vielleicht auch ein Fehler? Sollte ein Lokaler Account genutzt werden?
so!
Also 1. mein letzterer Weg mit CopyProfile in der Antwortdatei am WDS Server ist zumindest mal richtig. Weil das Log im Panther-Verzeichnis deswegen nämlich abbricht und folgenden Fehler ins Log schreibt:
2009-11-26 12:28:24, Error                        [shell Unattend] _FindLatestProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
2009-11-26 12:28:24, Error                        [shell Unattend] CopyProfile failed (0x80070003) [gle=0x00000003]
Also weiß ich schonmal das ich es technisch richtig mache.
Und hier die Lösung:
Hab jetzt auch endlich mein Problem gefunden und weiß nun auch warum es bei vielen funktioniert und bei anderen wieder nicht!
Es funktioniert dann immer nicht, wenn während dem Erstellen das MasterPCs Benutzer bzw. unter C:\USER\ Profile gelöscht werden.
In der Registry unter HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList sind alle User aufgelistet. Und diese Liste muss zu 100% mit dem Ordner C:\user\ übereinstimmen sonst findet er das letzt genutzte Profil nicht und bricht das Setup mit oben gemeldeten Fehler hab. Also in der Registry einfach die nicht vorhandenen Profile/User löschen und dann funzt auch das CopyProfil
  • 3 Jahre später...
