Gini 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Hallo ich ein Programm mit der Deinstallationsroutine entfernt, dabei ist das Programm samt W2k abgestürzt. Nichts ging mehr. Beim Neustart kam die Meldung das ein Datenträger überprüft werden muß. Dabei kam bei 85% und 94% eine Meldung das eine Datei nicht korrekt sei, und bei 96% stürzte das Programm ab. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem Neustart. Wenn ich die Datenüberprüfung übergehe startet W2k normal, auch die Programme funktionieren soweit ich das bisher feststellen konnte normal. Gibt es eine andere Möglichkeit der Datenträgerüberprüfung, bzw wie bekomme ich diese Meldung weg? Gini PS: ich verwende eine Promise FastTrack 100 Raid Card (Raid 0) Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Hi Gini! Die "Windows-Datenträgerüberprüfung" kannst du auch aus dem Windows-Explorer -> Rechtsklick entspr. Laufwerk -> Eigenschaften -> Extras -> Fehlerüberprüfung starten. Darüber hinaus gibt es unzählige Free/Shareware Tools. Google mal nach "Disk Management" o.ä. Es gibt zwar Möglichkeiten Meldungen zu unterdrücken, dies bekämpft die Ursache ja aber nicht. Wenn Du ein Fehler im Dateisystem/Verzeichnisstruktur hast, sollte der schon behoben werden. Evtl. hast Du ja sogar defekte Sektoren auf Deiner HD... dann möchtest Du das doch bestimmt auch wissen...oder? ;-) Gruß flexxxen Zitieren
Gini 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Hallo flexxen Ich habe die "Windows-Datenträgerüberprüfung" bereits gestartet. Hier gibt es ja 2 Möglichkeiten - Dateisystemfehler automatisch korrigieren - Nach fehlerhaften Sektoren suchen und Wiederherstellung versuchen Wähle ich die erste Option kommt die Meldung " Die Laufwerksprüfung konnte nicht durchgeführt werden, weil nicht exklusiv auf das Laufwerk zugegriffen werden konnte" die zweite Option hat funktioniert und brachte keine Fehlermeldung. Beim Neustart kommt allderdings wieder der Eingangs erwähnte Fehler. Gruß Zitieren
PIC 11 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Original geschrieben von Gini Wähle ich die erste Option kommt die Meldung " Die Laufwerksprüfung konnte nicht durchgeführt werden, weil nicht exklusiv auf das Laufwerk zugegriffen werden konnte" Ja, da verlangt er einen Neustart und bietet Dir dieses Vorgehen auch an. Hilft wohl so nicht weiter. Frage: Dein Problem scheint mit der GUI generell zusammenzuhängen. Hast Du schon mal probiert, von der Reparaturkonsole, also von der reinen Befehlszeile aus, chkdsk auf der Platte/auf den Partitionen zu starten? Zitieren
Gini 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Hallo PIC meinste du über die Eingabeaufforderung (cmd.exe) ? wenn Ja das habe ich auch schon versucht Gruß Gini Zitieren
PIC 11 Geschrieben 24. Oktober 2003 Melden Geschrieben 24. Oktober 2003 Ooops - 3 Tage nicht nachgeschaut! :shock: Nein, nicht mit der Eingabeaufforderung. Die GUI scheint Dir ja irgendwie Probleme zu machen, also probieren wir es mal ganz ohne! Das geht über die Wiederherstellungskonsole (Recovery Console). Du startest diese, indem Du den Rechner von der Windows-CD bootest. Im textbasierten Teil des Setup-Programms wirst Du dann irgendwann so etwa gefragt, ob Du reparieren willst (Taste R drücken), und anschliessend, ob Du eine Konsole starten willst (Taste C drücken). In der Wiederherstellungskonsole kannst Du jetzt chkdsk /f laufen lassen. Zitieren
Gini 10 Geschrieben 24. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2003 Hallo PIC Danke für Deine Hilfe Ich habe in der Zwischenzeit mit dem Programm Powermax von Maxtor die Festplatte überprüft und es hat sich herausgestellt das die Platte defekt ist. Gruße Gini Zitieren
