unst 10 Geschrieben 26. November 2009 Melden Geschrieben 26. November 2009 Moin, letztes habe ich bei einem bekannten gesehen, dass er sich über eine website ins VPN seiner Firma einwählen kann. Dort hat er dann über ein Webinterface Zugriff auf Shares oder das OWA z.B. Er sagte damals, das wäre mit von Cisco her - weil die Cisco VPN benutzen. Jetzt meine frage, kennt ihr ein Software-System das soetwas bietet? Ich könnte mir das hier bei mir auch gut vorstellen - aber Cisco ist mir da zu teuer. Alternativ nehme ich auch Hardwarelösungen im bereich bis 200€. Es sollen ca 50 Clients sein die sich verbinden. Davon aber nicht alle gleichzeitig. Achja, derzeit nutze ich PPTP VPN mit einem Win-Server Danke! Zitieren
tesso 382 Geschrieben 26. November 2009 Melden Geschrieben 26. November 2009 Schau mal hier OpenVPN ALS | Get OpenVPN ALS at SourceForge.net Vielleicht ist das was für dich. Zitieren
unst 10 Geschrieben 26. November 2009 Autor Melden Geschrieben 26. November 2009 hey, danke für die schnelle antwort. das schaue ich mir gleich mal an! Zitieren
unst 10 Geschrieben 26. November 2009 Autor Melden Geschrieben 26. November 2009 hallo, im grunde funktioniert das super. das einzige was mir jetzt noch fehlt ist darüber einen wirklichen VPN tunnel aufzubauen. Habe ich da etwas übersehen? weißt du wie das geht? danke! Zitieren
tesso 382 Geschrieben 27. November 2009 Melden Geschrieben 27. November 2009 Über die Weblösungen tunnelst du immer nur über ssl. Eine andere Lösung ist mir nicht bekannt. Ich kenne aber die Cisco-Lösung nicht. Zitieren
unst 10 Geschrieben 27. November 2009 Autor Melden Geschrieben 27. November 2009 bei cisco ist es so wie bei juniper, dass man einen client ausführt der die verbindung aufbaut. btw. ich habe bei outlook web access das problem, dass die symbole oben wie "neu" oder "löschen" nicht funktionieren "Seite konnte nicht gefunden werden" habe das ganze über einen revese-proxy gelöst. weiß jemand rat? Zitieren
unst 10 Geschrieben 27. November 2009 Autor Melden Geschrieben 27. November 2009 Problem gelöst - lesen macht schlau. Das war nur nicht leicht zu finden Outlook Web Access 2003 ¶ Outlook Web Access 2003 is pretty tricky to set up, because a simple SSL-tunnels won't work. In this example Exchange is configured to use BASIC authentication and HTTPS. These settings are taken from SSL-Explorer 1.0.1, but should work the same in Adito. Web forward type: path-based reverse proxy Destination URL: https://exchangeserver.domain.com/exchange Paths: /exchange Authentication: Authentication type: POST Form parameters: • flags=0 • trusted=0 • SubmitCreds=Log On • destination=https://openvpn-als.domain.com/exchange There's also another option which works at least in OWA 2003 running on Windows Small Business Server 2003: Destination URL: https://SERVER/exchange/ Paths: /exchange, /exchweb, /public (for public folders) Authentication Type: HTTP Encoding: Must be the same as IIS, or you could have encoding problems (accents, etc..) when using Firefox SSL (https) required. Don't use form-based authentication. Quelle: web_forwards ? openvpn-als Zitieren
hegl 10 Geschrieben 30. November 2009 Melden Geschrieben 30. November 2009 bei cisco ist es so wie bei juniper, dass man einen client ausführt der die verbindung aufbaut. Dies ist eine Möglichkeit. Mit der ASA Series 5500 bietet CISCO auch WebVPN an und man benötigt keinen Client mehr. Zitieren
