socit 10 Geschrieben 27. November 2009 Melden Geschrieben 27. November 2009 Ich möchte von Windows Server 2003 auf Windows Server 2008 RC2 64Bit umstellen. Ich habe den Server 2008 Installiert. Nun möchte ich einen DHCP Server installieren. Ist die ohne AD möglich? Ich habe nämlich den DHCP Server Installiert. Nun habe jedoch das Problem, dass bei der DHCP Verwaltung einen roten Kreis mit einem weisen Strich drin habe. Der DHCP scheint irgendwie zu laufen, denn der Laptop bekommt eine IP. Ich kann jedoch kann ich bei der DHCP Verwaltung nichts außer diesem Kreis sehen. Im ereignislog ist beim DHCP Server die Warnung ersichtlich: Protokollname: System Quelle: Microsoft-Windows-DHCP-Server Datum: 26.11.2009 16:52:16 Ereignis-ID: 10020 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Warnung Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SRV52701 Beschreibung: Dieser Computer verfügt über mindestens eine dynamisch zugewiesene IPv6-Adresse. Verwenden Sie nach Möglichkeit nur statische IPv6-Adressen, um zuverlässige DHCPv6-Servervorgänge zu gewährleisten. Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-DHCP-Server" Guid="{6D64F02C-A125-4DAC-9A01-F0555B41CA84}" EventSourceName="DhcpServer" /> <EventID Qualifiers="0">10020</EventID> <Version>0</Version> <Level>3</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2009-11-26T15:52:16.000000000Z" /> <EventRecordID>1379</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>System</Channel> <Computer>SRV52701</Computer> <Security /> </System> <EventData> </EventData> </Event> Ich habe jedoch die IPv6 auf der Netzwerkkarte deaktiviert. Hat jemand eine Idee? Grüsse Socit Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 27. November 2009 Melden Geschrieben 27. November 2009 Moin, ich nehme mal an, du meinst Windows Server 2008 R2 (nicht RC2). Du kannst DHCP ohne AD betreiben. Heißt das in deinem Fall, dass gar kein AD im Netzwerk vorhanden ist? Oder willst du damit sagen, der neue Server ist kein DC? Sobald ein Windows-DHCP-Server nämlich Mitglied eines AD ist, muss er als DHCP-Server in AD autorisiert werden (geht in der DHCP-Konsole). Die IPv6-Warnung kannst du ignorieren - du willst ja derzeit vermutlich gar keine IPv6-Adressen verteilen. Allerdings solltest du IPv6 nicht "deaktivieren" (das tust du so nämlich gar nicht): faq-o-matic.net Windows Server 2008 und IPv6: Deaktivieren fhrt oft zu Fehlern Wenn der DHCP-Server nicht eingerichtet ist bzw. ein Verboten-Schild zeigt, vergibt er auch keine IP-Adresse. Was für eine Adresse hat denn das Notebook bekommen? Läuft noch ein anderer DHCP-Server im Netzwerk? Hast du denn schon versucht, deinen DHCP-Server zu konfigurieren? Gruß, Nils Zitieren
socit 10 Geschrieben 27. November 2009 Autor Melden Geschrieben 27. November 2009 Hallo Nils Der Server wird nicht als DC betrieben. Die DHCP Rolle habe ich Installiert und Konfiguriert (IP Bereich 172.20.0.50-172.20.0.99). Nach dem Abschluss erscheint im Server-Manager unter Rollen der DHCP Server. Der eingerichtete Bereich erscheint jedoch wie beschrieben mit dem roten Kreis mit einem Strich drin. Der DHCP Dienst läuft. Der Laptop hat eine IP bekommen (172.20.0.50) und ich kann den Server pingen. Ich kann in dem angelegten DHCP Bereich jedoch nicht nachsehen oder zuweisen. Außerdem habe ich seit der DHCP Installation einen VSS Fehler: Protokollname: Application Quelle: VSS Datum: 27.11.2009 10:59:45 Ereignis-ID: 8193 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SRV52701 Beschreibung: Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen von Routine "RegOpenKeyExW(-2147483646,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag,...)" ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. hr = 0x80070005, Zugriff verweigert . Vorgang: Generator wird initialisiert Kontext: Generatorklassen-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220} Generatorname: System Writer Generatorinstanz-ID: {ff91726b-7b6e-4fb1-adce-ad10143744d5} Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="VSS" /> <EventID Qualifiers="0">8193</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2009-11-27T09:59:45.000000000Z" /> <EventRecordID>802</EventRecordID> <Channel>Application</Channel> <Computer>SRV52701</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>RegOpenKeyExW(-2147483646,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS\Diag,...)</Data> <Data>0x80070005, Zugriff verweigert </Data> <Data> Vorgang: Generator wird initialisiert Kontext: Generatorklassen-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220} Generatorname: System Writer Generatorinstanz-ID: {ff91726b-7b6e-4fb1-adce-ad10143744d5}</Data> <Binary>2D20436F64653A20524547524547534330303030303135362D2043616C6C3A20524547524547534330303030303132392D205049443A202030303030303938302D205449443A202030303030313231362D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E542D4155544F524954C4545C4E45545A5745524B4449454E53542C205349443A532D312D352D323020</Binary> </EventData> </Event> Gruss Socit Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 27. November 2009 Melden Geschrieben 27. November 2009 Moin, ich glaube nicht, dass der VSS-Fehler in direkten Zusammenhang zu DHCP steht. Zumindest lässt sich darüber nichts über DHCP ablesen. Hast du den Server schon mal neu gestartet? Windows Update ist vollständig durchgelaufen? Ist der Server nun AD-Mitglied oder nicht? Kannst du auf der Kommandozeile mit "netsh dhcp show server all" die Konfigurationsdaten abrufen? Gruß, Nils Zitieren
socit 10 Geschrieben 27. November 2009 Autor Melden Geschrieben 27. November 2009 Hallo Nils Die Updates wurden alle Installiert und der Server schon mehrmals neu gestartet. Der Server ist kein AD-Mitglied. Ich bekomme bei dem Befehl folgenden Fehler: C:\Users\Administrator>netsh dhcp show server all Der DHCP-Dienst konnte keine Verbindung zum Active Directory herstellen. Gruss Socit Zitieren
socit 10 Geschrieben 27. November 2009 Autor Melden Geschrieben 27. November 2009 Hallo Nils Der VSS Fehler hat mit dem DHCP Server zu tun sie hier. Gruss socit Zitieren
socit 10 Geschrieben 11. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 11. Dezember 2009 Hallo Ich bin noch kein Schritt weiter. Weis niemand, ob man auf einem Member Server Windows 2008 der nicht in eine AD eingebunden ist einen DHCP Server Installieren kann? War unter Windows Server 2003 kein Problem. Ich möchte eigentlich keine AD Installieren, da es für meinen Zweck nicht nötig ist. Ich bin für jede Info sehr dankbar. Gruß socit Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Dezember 2009 Melden Geschrieben 11. Dezember 2009 Und die Lösung im von dir geposteten Link funktioniert nicht, oder wie? Bye Norbert Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. Dezember 2009 Melden Geschrieben 13. Dezember 2009 DHCP funktioniert ohne Domäne nicht. Der Server muß Mitgleid in einer Domäne sein. -Zahni Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 13. Dezember 2009 Melden Geschrieben 13. Dezember 2009 DHCP funktioniert ohne Domäne nicht. Der Server muß Mitgleid in einer Domäne sein. Echt? Seit wann denn sowas? Und wieso sollte man eine Domäne benötigen um nen DHCP Server in Betrieb zu nehmen? Bye Norbert Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. Dezember 2009 Melden Geschrieben 13. Dezember 2009 Ok, ist Sonntag. Baer: Wenn sich noch ein autorisierter DHCP-Server im Subnet befindet, bricht der nicht autorisierte Server die Zuweisung von Adressen ab: Autorisieren von DHCP-Servern Sobald der Server Domain Member ist, geht es ohne Autorisierung nicht. -Zahni Zitieren
socit 10 Geschrieben 21. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2010 Hallo Ich möchte hier meine Erfahrungen mit dem DHCP kundtun. Man kann einen DHCP ohne AD betreiben. Es ist jedoch bei der Installation darauf zu achten, dass die Netzwerkkarte keine DHCP Adresse von einem AD Kontroller bekommt. Dies war bei mir das Problem. Ich habe den Server für die Installation ins Firmennetz genommen. Ich habe dann vom AD DHCP eine Adresse erhalten. Dadurch wird irgendwo ein Eintrag in die Registry oder sonst wo hin gemacht. Wenn das geschehen ist, ist es nicht mehr möglich, einen DHCP zu installieren, denn der DHCP will dann immer an der AD Registriert werden, was aber nicht geht. Interessant wäre nur, welcher Eintrag dafür verantwortlich ist. Gruss Socit Zitieren
