Lizenzsierung Office 2007 über WTS - OEM/MLK möglich?
Ahrens
Hallo
Meine Frage:
Darf ich bei z. B. 20 User die auf einem Terminal Server arbeiten die Office Lizenzen über MLK/OEM Versionen abdecken?
Also für den Server selbst zum installieren benötige ich ja eine Volumenlizenz, aber für die User nicht zwingend oder?
Hier mal ein Auszug von dem ich denke das er das bestätigt:
MICROSOFT-SOFTWARE LIZENZBESTIMMUNGEN
2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM-DESKTOP-ANWENDUNGSSOFTWARE
3. BEDINGUNGEN DES MEDIENLOSEN LIZENZKITS
a. Remotezugriff. Die einzige Hauptnutzerin oder der einzige Hauptnutzer des lizenzierten Geräts ist berechtigt, von einem beliebigen anderen Gerät aus auf die auf dem lizenzierten Gerät installierte Software zuzugreifen und sie von diesem Gerät aus zu verwenden. Sie sind berechtigt, anderen Nutzern den Zugriff auf die Software zu erlauben, um Ihnen Supportleistungen bereitzustellen. Sie benötigen keine zusätzlichen Lizenzen für diesen Zugriff. Keine andere Person ist berechtigt, die Software zur gleichen Zeit unter der gleichen Lizenz zu irgendeinem anderen Zweck zu verwenden.
Also bräuchte ich z. B.
1 x Server 2008 OEM inkl 5 Server Cal
3 x 5 User Call Addon
20 x Remote Desktop Services
1 x Office aus dem Volumenlizenzprogramm
19 x Offife MLK für die User
würde das gehen und wenn nein wo genau kann ich das nachlesen das das nicht geht?
Freundlichen Gruß
Ahrens
1. Auf einem Server darf nur eine Volumenlizenz installiert werden. OEM/SB Lizenzen schliessen das Recht zur Installation auf einem Server explizit aus.
2. Die Software die für das lokale Gerät lizenziert wurde muss auch die Software sein die genutzt wird.
Im Klartext heisst das dass die Softwareversionen (Produktbestandteile, Produktversion und Produktsprache) der für das Gerät lizenzierten Software und der auf dem TS installierten Software exakt übereinstimmen müssen.
Wenn es also, in deinem Fall, eine Office Version gibt die sowohl als Volumenlizenz, als auch als OEM/SB Lizenz verfügbar ist, geht das was du vor hast damit. Anderenfalls nicht.
Also da es ja das Office 2007 Small Business Version sowohl aus dem Volumenlizenzprogramm als auch als MLK/OEM gibt würde da gehen ist doch korrekt oder?
Worauf müsste ich mich bei einer Bergündung der Richtigkeit bei dieser Lizenzsierung beziehen? Gibt es ein offizielles Dokument von MS von dieses Vorgehen erläutert wird oder reicht der oben angegeben Auszug aus den Offise MSLT?
Da es sich bei der genutzten Software um eine Volumenlizenz handelt (diese ist ja auf dem TS installiert und wird auch genutzt) zählen hier dir Produktnutzungsrechte.
Die relevanten Teile sind die hier:
I) Rechte zur Installation und Nutzung.
a) Lizenziertes Gerät. Bevor Sie die Software unter einer Lizenz verwenden, müssen Sie diese Lizenz einem Gerät (physischen Hardwaresystem) zuweisen. Dieses Gerät ist das „lizenzierte Gerät“. Eine Hardwarepartition oder ein Blade wird als separates Gerät betrachtet.
• Sie sind berechtigt, eine beliebige Anzahl von Kopien der Software und früherer Versionen der Software auf dem lizenzierten Gerät zu installieren und zu verwenden.
• Außer wie im Abschnitt „Remotezugriff“ weiter unten beschrieben, darf nur jeweils ein Nutzer die Kopien auf dem lizenzierten Gerät verwenden.
Dann hier der Abschnitt "Remotezugriff" denn es wird ja von remote auf die Software zugegriffen:
II) Zusätzliche Lizenzanforderungen und/oder Nutzungsrechte.
a) Remotezugriff. Sie sind wie nachfolgend beschrieben berechtigt, auf die Software von einem anderen Gerät aus zuzugreifen und sie von einem anderen Gerät aus zu nutzen.
• Hauptnutzer. Die einzige Hauptnutzerin oder der einzige Hauptnutzer des Geräts, das die Remotedesktop-Sitzung hostet, ist berechtigt, von einem beliebigen anderen Gerät aus auf die Software zuzugreifen und sie von diesem Gerät aus zu verwenden. Außer zur Bereitstellung von Supportservices ist keine andere Person berechtigt, die Software zur gleichen Zeit unter derselben Lizenz zu verwenden.
• Nicht-Hauptnutzer. Jeder Nutzer ist berechtigt, auf die Software von einem separat lizenzierten Gerät aus zuzugreifen und sie von diesem Gerät aus zu nutzen.
• Remoteunterstützung. Sie sind berechtigt, anderen Geräten den Zugriff auf die Software zu erlauben, um Ihnen Supportservices bereitzustellen. Sie benötigen keine zusätzlichen Lizenzen für diesen Zugriff.
Hier ist wiederum der Teil "Nicht-Hauptnutzer" relevant, denn jeder der von eienm PC auf den TS zugreift ist kein Haiptbenutzer des PCs.
Wenn für das zugreifende Gerät exakt die gleiche Software lizenziert wurde wie die welche auf dem TS installiert ist sind die Bedingungen erfüllt.
Inwieweit es aber wirklich ratsam ist so vorzugehen sei mal dahingestellt...
  • 3 Wochen später...
Nur zum Verständnis:
Nachdem es die OPEN NL-Lizenz nur ab 5 Stück gibt, müssen somit auch 5 Stück bestellt werden. Davon muss jedoch lediglich eine auf dem Terminal-Server installiert werden, die restlichen vier können auf den Clients verteilt werden und dann durch - auf diesen Fall von Ahrens bezogen - 16 weitere MLK-Lizenzen für die restlichen Clients bezogen werden.
Korrekt?
