Gini 10 Geschrieben 27. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. November 2009 Hallo zusammen! Auf dem SBS2003 Server wurde ein Image eingespielt da ein Hardwareproblem den Server zum Absturz brachte. Der Server läuft auch wieder, nur habe ich bei einem Client das Problem, dass man sich in der Domäne nicht anmelden kann. Folgende Fehlermeldung kommt: ...Computerkonto des System in seiner primären Domäne fehlt ... Bei den anderen Client`s gibts keine Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 27. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. November 2009 Hallo. Nimm den Client aus der Domäne und füge ihn wieder neu hinzu. Sichere in Zukunft den Systemstatus mit NT-Backup bzw. mit dem mitgelieferten Sicherungsprogramm, dann hast du diese Probleme bei einem Restore nicht. Zu Thema "warum ein Image zur Sicherung nicht taugt" findest du genügend Beiträge hier am Board. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Hallo meinst du damit beim Client in der Systemsteurung/System/Computername/Ändern die Domäne deaktivieren und einer Arbeitsgruppe anschließen? gini Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 29. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Ja. Und vorher prüfen ob du das lokale Adminkennwort kennst. ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Hallo Norbert ich habe mich bei der Domäne abgemeldet, den Client neu gestarte und versucht mich wieder an der Domäne anzumelden, dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung Der folgende Fehler trat bei der Überprüfung des Namens "xxxx" auf. Der Fehler wurde eventuell durch ein DNS Lookupproblem verursacht. Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 29. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Hallo Norbert ich habe mich bei der Domäne abgemeldet, den Client neu gestarte und versucht mich wieder an der Domäne anzumelden, dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung Der folgende Fehler trat bei der Überprüfung des Namens "xxxx" auf. Der Fehler wurde eventuell durch ein DNS Lookupproblem verursacht. Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Hast du ihn denn in die Domäne auch wieder aufgenommen? Bye NOrbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Hallo Hast du ihn denn in die Domäne auch wieder aufgenommen? Wie meinst du das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 29. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Naja, du hast ihn aus der domäne entfernt und in eine Arbeitsgruppe gestellt. Nach einem Reboot solltest du diesen Schritt in umgekehrter Folge wiederholen. ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 ja habe ich, aber ich bekomme eben diese Fehlermeldung wenn ich den Client wieder der Domäne zuordnen will. Muss ich am Server auch irgendwelche Einstellungen vornehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesso 375 Geschrieben 29. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Überprüfe ob der richtige DNS eingetragen ist und ob du ihn abfragen kannst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 bei ipconfig /all wird der richtige DNS Server angezeigt wie kann ich ihn abfragen vorerst einmal vielen Dank für deine Geduld Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 29. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Poste einfach mal ein ipconfig /all von deinem DC und deinem Client. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 vom Client Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : VIEW3 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxxx.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxxx.local Ethernetadapter "LAN-Verbindung 2": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxxx.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connec on Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-18-A6-F9-DF DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.87 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.15 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.18 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.18 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.1.18 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 29. November 2009 15:30:4 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 07. Dezember 2009 15:30:46 Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.114 Geschrieben 29. November 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 Wenn nslookup usw. funktioniert, versuch mal das Computerkonto dieses PCs im AD zu löschen und ihn danach aufzunehmen. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gini 10 Geschrieben 29. November 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2009 vom Server: C:\>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : server01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxxx.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : rhvokb.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxxx.local Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-0C-4A-CA DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.18 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.15 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.18 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.18 Zitieren Link zu diesem Kommentar
