guybrush 19 Geschrieben 1. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2009 (bearbeitet) Hallo, Ich bin gerade dabei, bei einem Kunden den vorhandenen 2003er durch einen SBS2003R2 zu ersetzen. Der alte (einzige) DC funktionierte wunderbar, das Eventlog war sauber, alles eigentlich, wie es sein soll. Nachdem ich den SBS installiert und konfiguriert habe (lt. KB884453), bin ich nun bei Schritt 7. Habe den GC vom alten DC übernommen, und zum SBS übertragen. Das war vorgestern. Ich habe dann den SBS einen Tag stehen lassen, um alles fein replizieren zu lassen (und um Schlaf nachzuholen). Jetzt habe ich folgende Probleme: - das SYSVOL Share wurde nicht erstellt. Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass das AD nicht sauber repliziert. - Im FRS Eventlog bekomme ich die Fehler 13508, 13512, 13565 - Im DNS-Server Eventlog habe ich einen 4515. Ein DCDIAG liefert folgendes: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\MEINSBS Starting test: Connectivity ......................... MEINSBS passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\MEINSBS Starting test: Replications ......................... MEINSBS passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... MEINSBS passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\MEINSBS\netlogon) [MEINSBS] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.. ......................... MEINSBS failed test NetLogons Starting test: Advertising Warning: DsGetDcName returned information for \\dc1.meine-domain.local, when we were trying to reach MEINSBS. Server is not responding or is not considered suitable. ......................... MEINSBS failed test Advertising Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... MEINSBS failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... MEINSBS passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... MEINSBS passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... MEINSBS passed test VerifyReferences Habe die Ausgabe ein wenig gekürzt, wegen Zeichenlimit im Post. Alles andere Tests waren positiv. NETDIAG folgende interessante Passage: Global results: Domain membership test . . . . . . : Failed [WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC. Bevor ich jetzt alle Tipps von eventid.net durchprobiere, wollte ich nochmal kurz hier um einen Tip bitten. LG und Danke Johannes //Edit: AD repliziert Ordnungsgemäß, zumindest soweit ich das jetzt getestet habe (User auf Server A erstellt, dann auf Server B verändert...) bearbeitet 2. Dezember 2009 von guybrush Ergänzung... Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2009 Hi, wie sieht Deine DNS Konfiguration aus? Scheinbar trägt sich der neue Server nicht im DNS ein: Starting test: Advertising Warning: DsGetDcName returned information for \\dc1.meine-domain.local, when we were trying to reach MEINSBS. Server is not responding or is not considered suitable. ......................... MEINSBS failed test Advertising Ich vermute, daß da irgendwo ein Problem liegt und das SYSVOL daher nicht repliziert und daher nicht freigegeben wird. Sind denn schon SYSVOL Daten repliziert worden oder ist da noch gar nichts passiert? Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
