MYOEY 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Hallo, Ich brauche die genaue Bezeichnung für eine FastEthernet Karte für meinen Cisco 2651XM Router Also, der Router hat momentan zwei FastEthernet Interfaces und ich möchte um ein weiteres Interface erweitern. wie ist bitte die genaue Cisco Bezeichnung hierfür? Danke & Gruß Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 wirklich nur eines ? da würds ein feines NM-16ESW geben, das ist dann allerdings ein kleiner Switch Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Hallo, gibt es nicht, höchstens ein Switch Modul. http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps259/product_data_sheet0900aecd800fa5be.pdf mfg Zitieren
MYOEY 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Danke für eure Antworten! Also gebraucht wird eigentlich nur einen einzigen Port! Aber 2,3 oder 4 Ports mehr könnte nicht schaden, wenn natürlich das Preisverhältnis stimmt! Gibt's keine 2,3 oder 4rer Karten Modul? 16 Ports sind einfach zu viel und zu teuer!!! was kostet so ein Teil ca. ? Gibt es vielleicht eine 1 GigabitEthernet Karte ? Gruß Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Bei den ganzen Switchkarten (4, 24 Port ...) für die Router musst du höllisch aufpassen. Das sind alles keine richtigen Router-Ports, sondern nur Switchports. Ich denke man kann die zu L3-Ports machen (no switchport). Dennoch hast du dort sehr beschränkte bzw. keine QoS und andere Router Features. Habe zumindest noch kein Catalyst alike QoS Zeug gesehen. Also es hängt eben davon ab was du tun willst bzw. wozu die Ports genutzt werden sollen! Auf dem Router hast du normalerweise 2 WIC und 1 NM Port. Schau mal hier rein: Cisco 2600 Series Multiservice Platforms Relevant Interfaces and Modules - Cisco Systems Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Hallo, in die vorhin genannten Dokument, ist eine Matrix mit allen Modulen drin. Gigabit gibts erst für den 2691. Die 2600er sind für Gigabit eh zu langsam. Die CEF Rohperformance sind 40k pps, dies entspricht max. 480 MBit/s (ohne jegliche ACL, QoS ...). Bedenke auch, ein Switchports sind keine echten Interface und du hast auch nicht x * 100 MBit Bandbreite vom Router zum Modul zur Verfügung. Afaik ist es ein virtuelle Ethernetinterface mit 100 MBit/s. mfg Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Ich denke man kann die zu L3-Ports machen (no switchport). Nö das geht nicht, da sind nurSVIs möglich, aber immerhin, besser als nichts Zitieren
Franz2 10 Geschrieben 7. Dezember 2009 Melden Geschrieben 7. Dezember 2009 Ich würde dir eine NM 1FE oder 2FE empfehlen. Das sind "richtige" L3 Interfaces und keine SVI lg franz Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 7. Dezember 2009 Melden Geschrieben 7. Dezember 2009 Ich würde dir eine NM 1FE oder 2FE empfehlen. Hallo, leider nur in 2691 (nicht 26xx oder 26xx XM) supportet. mfg Zitieren
Franz2 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Ja, stimmt. Dann bleibt nur mehr eine NM-1E oder 4E. Ist dann halt schon extrem alt. Kann nur 10Base-T. lg Franz Zitieren
