sheltem 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 hab nen alten xp rechner dort war ne db auf sql 2000 hab die auch auf 2008 updatet und ging einwandfrei von anderen pcs drauf zuzugreifen jetzt hab ich windows 2008 installiert mit sql 2008 exp with advanced tools 2008er läuft einwandfrei bis auf das ich von den anderen pcs nicht auf die sql datenbank zugreifn kann lokal auf dem 2008er kann ich einwandfrei zugreifn hab auch shcon mal kurz die firewall abgschalten aba ging auch ned woran könnte des liegen? und wo kann ich bei 2008 festlegen pcs die nicht in der domäne sind auch drauf zugreifen können? hab schon einiges probiert aba nix hat geklappt vlt könnt ihr mir weiterhelfen wär euch riesig dankbar Zitieren
olc 18 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Hi sheltem und willkommen an Board, :) wie hast Du die Firewall deaktiviert - den Dienst gestoppt oder direkt über die Firewall GUI deaktiviert? Letzteres wäre das korrekte Vorgehen. Welche Fehlermeldung erscheint, wenn Du remote auf die Datenbank zugreifen möchtest? Seit SQL Server 2005 mußt Du remote connections auch zulassen, siehe dazu: SQL Protocols : SQL Server 2005 Remote Connectivity Issue TroubleShoot Insbesondere die Sektion "On your server side:" wäre für Dich also relevant. Viele Grüße olc Zitieren
sheltem 10 Geschrieben 2. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 über die firewall gui datenbank konnte nicht gefunden werden oder keinen zugriff Zitieren
olc 18 Geschrieben 2. Dezember 2009 Melden Geschrieben 2. Dezember 2009 Hi, ok, dann prüfe einmal die Punkte aus dem o.g. Blog. Viele Grüße olc Zitieren
sheltem 10 Geschrieben 13. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2009 (bearbeitet) bekomms einfach ned hin er läuft als netzwerkdienst der port stimmt auch er läuft auch aba wenn ich mit nem anderen pc im netzwerk drauf will komm ich ned drauf lokal am server komm ich drauf windows firewall is aus ich komm weder per tcp/ip drauf noch mit named pipes hab auch schon vieles durchgelesen aba nix weitergeholfen woran könnte des liegen? bin schon sehr am verzweifelm bekomm folgendes zurück wenn ich mit nem anderen pc drauf will fehler bei verbindung sqlstate 01000 sqlserverfehler 52 fehler bei verbindung sqlstate 08001 sqlserverfehler 17 was mir noch aufällt weis ned ob des was zu bedeuten hat der "sql server browser" läuft als lokaler dienst und lässt sich nicht auf netzwerkdienst schalten und ist beendet weis ned obs villeicht damit zusammenhängt bearbeitet 13. Dezember 2009 von sheltem Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Mahlzeit zusammen 1. Sind denn die Protokollen named pipes und TCP/IP auf der SQL Server Instanz aktiviert? 2. Funktioniert ein Connect per vollständigem DNS-Namen? 3. Funktioniert ein Connect per IP? 4. Ist die Firewall aktiv oder deaktiviert? 5. Was sagt ggf. das Eventlog des Servers? 6. Hast du Schritte aus dem von olc benannten Blog mal abgearbeitet? Off-Topic: Bitte versuch mal deine Shift-Taste etwas intensiver einzusetzen und die Satzzeichen wie Punkt, Komma, etc. zu verwenden. Das macht deinen Text etwas lesbarer. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Ist auch dem Remote-PC der richtige Client installiert ? Siehe http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=b33d2c78-1059-4ce2-b80d-2343c099bcb4 Dort den "Native Client" nehmen. -Zahni Zitieren
