Druckerzuweisungen per Skript
Auch, wenn der Treiber nicht vorher installiert ist? Irgendwelche Einträge in den Protokollen?
Wir setzen die Herstellertreiber ein, da wir beide Versionen benötigen (32/64)
Da tun es dann meistens aber trotzdem die integrierten Treiber. Ich pushe die Treiber immer mit einer 32bit- und einer 64bit- Windows 7-VM auf die Printserver und hatte bis jetzt noch keine Probleme. Ausnahmen bilden natürlich die Drucker, deren Treiber nicht integriert sind.
Wir haben auch die Herstellertreiber über eine 7er VM auf den Server gepusht.
Ich habe hier den Eventlogeintrag:
Protokollname: Application
Quelle: Group Policy Printers
Datum: 17.12.2009 10:16:33
Ereignis-ID: 4098
Aufgabenkategorie:(2)
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: SYSTEM
Computer: W7ENTERPRISEX86.domäne.local
Beschreibung:
Das Benutzer "PS6"-Einstellungselement im Gruppenrichtlinienobjekt "Druckerzuweisung {B2EF97B5-5960-4E13-9A75-CF99BF6D0FC2}" wurde nicht übernommen, da ein Fehler mit Fehlercode "0x80070bcb Der angegebene Druckertreiber wurde nicht im System gefunden und muss heruntergeladen werden." Dieser Fehler wurde unterdrückt. aufgetreten ist.
Da das Problem ein wenig drängelt, haben wir jetzt einen Call bei MS aufgemacht.
Hier ist auch noch der Link für den Hotfix für die CSE:
FIX: You cannot apply Group Policy settings on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 when security group filters are used in Group Policy preference settings
  • 3 Monate später...
Hier ist die Lösung in einer kurzen Zusammenfassung:
- du benötigst den Hotfix KB976399 für alle Win7 Clients (Achtung bei 32/64bit)
- drei GPOs sind insgesamt notwendig
- diese drei GPOs werden mit einer OU verknüpft, in dem die Benutzer liegen.
- diese drei GPOs müssen in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden
- Point-and-Print-Einschränkungen (Computerkonfiguration/ Richtlinien/ Administrative Vorlagen/ Drucker)
- Druckerzuweisung per GPO
- Standarddruckerzuweisung per GPO
In der GPO-Verwaltung sähe das dann so aus, dass die "Point-and-Print-Einschränkungen" in der Liste unten stehen müssen.
