crunky 10 Geschrieben 4. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 (bearbeitet) Hy, da wir den Mail-Verkehr nun über den SBS laufen lassen, möchten wir OWA auch extern nutzen. Ich bekomme seit dem Versuch ein Zertifikat zu erstellen folgenden Hinweis: W3SVC -Dienst ist Stopped. Der Dienst stellt die Webverwaltung und -verbindung durch das IIS-Snap-in zur Verfügung. In der Ereigniss-Anzeige erscheint folgendes: Der Dienst "WWW-Publishingdienst" ist vom Dienst "HTTP-SSL" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Der Dienst "HTTP-SSL" wurde mit folgendem Fehler beendet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Die Websites sind alle "Beendet" und können nicht mehr gestartet werden... Jemand eine Idee für mich? Vielen Dank Grüße bearbeitet 4. Dezember 2009 von crunky Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 4. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 Der Router macht seinen DHCP Dienst eigentlich ganz ordentlich, deswegen sollte dies auch erstmal so bleiben. Bzw. wie macht man das denn dem SBS klar, er müsste doch trotzdem den Assistent starten auch wenn der DHCP von dem Router übernommen wird?! Vielen Dank Grüße Indem du das Produkt so einsetzt wie es beschrieben ist und nicht mit Bastellösungen anfängst. Sorry aber es kam schon zu oft vor mit deiner Konstellation. Lass den SBS seine Arbeit verrichten, Dienste ( DNS, DHCP, RAS etc.) anbieten und selbst verwalten, dann kannst du am leichtesten ein gut funktionierendes Netzwerk aufbauen und pflegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
crunky 10 Geschrieben 4. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 Danke für den Tipp, dass das die besser Lösung über den SBS ist, ist mir bewusst... Dies hat mit dem "momentanen" Problem aber eher Sekundär zu tun oder?! Wenn ich den Dienst komplett deaktiviere kann ich den Asisstent ja ausführen. Mich würde interressieren welche Dateien er für den HTTP-SSL vermisst.. evtl ein Zertifikat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 4. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 Hi, Danke für den Tipp, dass das die besser Lösung über den SBS ist, ist mir bewusst... dann steht der Umsetzung ja nichts mehr im Weg. Beachte auch einmal wenn du dann den Assistenten für die Internetverbindung ausführst was dort am Ende passiert .... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
crunky 10 Geschrieben 4. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 öhm was meinst Du genau :confused: Bei der Firewall-Konfiguration wird zwar ein unbekannter Fehler ausgegeben aber sonst fällt mir nichts auf :o Ein anderer User hatte das selber Problem und es durch einen Neustart des SBS lösen können, hier leider ohne Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 4. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 Du suchst doch nach einem Zertifikat, OWA etc ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
crunky 10 Geschrieben 4. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 Ich habe dort eines mit der DNS-Domain erstellt... Zitieren Link zu diesem Kommentar
crunky 10 Geschrieben 4. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2009 ... ich steh aufm schlauch ... warum werden diese dienste beendet und können nicht mehr gestartet werden. Durch die Dienste kann ich weder auf companyweb, owa oder andere exchange anwendungen über den browser zugeifen. Bis zum Start des Internetassistenten hat alles prima funktioniert (über http:// nicht https:// ... ) Hat das nun was mit dem SSL und dem Zertifikat zu tun? puh :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 5. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2009 Hallo. Bis zum Start des Internetassistenten hat alles prima funktioniert Es hat vermutlich damit zu tun, dass der DHCP Server nicht auf dem SBS läuft. Installiere diesen, so wie es sich gehört, dann wird es auch mit dem Assistenten laufen. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
