MYOEY 10 Geschrieben 8. Dezember 2009 Melden Geschrieben 8. Dezember 2009 Hallo, Ich habe zwei Cisco Catalyst Blade Switche (WS-CBS3040-FSC) in einem Blade und möchte die beiden per Port-channel an zwei Catalyst 4507 jeweils anbinden. Die Port sind wie folgt konfiguriert: ------------------ Blade Switch1/2 Config (Version 12.2(46)SE) interface Port-channel1 description Uplink to Catalyst Blade Switch1 switchport mode trunk interface GigabitEthernet0/11 switchport mode trunk speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet0/12 switchport mode trunk speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ----------------------- Catalyst4507 Switch1/2 Config interface Port-channel2 description Uplink to Blade Switch 1/2 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk interface GigabitEthernet4/1 description Uplink to Blade Switch switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 2 mode active interface GigabitEthernet4/2 description Uplink to Blade Switch switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk speed 1000 duplex full channel-protocol lacp channel-group 2 mode active Problem Beschreibung: wenn ich die beiden Switche im Blade drin sind, kriegt nur einer ein Link und nur einer der beiden interface geht up und der andere bleibt down! d. h. nur ein interface wird gebündelt und der andere nicht!!! Sobald ich den Switch (der Link hat) aus dem Blade rausnehme, kriegt der andere sofort ein Link aber auch nur ein interface(GigabitEthernet0/11) und nicht die beiden! Fehlt noch etwas? muß ich noch was anderes konfigurieren bzw. einstellen? Danke & Gruß Zitieren
jpzueri 10 Geschrieben 10. Dezember 2009 Melden Geschrieben 10. Dezember 2009 Hallo, so wie ich dich verstanden habe, möchtest du im ein Bladecenter mit zwei Swichten auf den 4507 anbinden. Für jeden Switch im Bladecenter musst du einen dedizierten Port-channel auf den 4507 konfigurieren. Dann baut sich auch der Channel auf. blade123#sh lacp nei LACP port Admin Oper Port Port Port Flags Priority Dev ID Age key Key Number State Gi0/xx SA 32768 0200.0000.0064 6s 0x0 0x18 0x1227 0x3D Gi0/xx SA 32768 0200.0000.0064 21s 0x0 0x18 0x1327 0x3D Wichtig ist, dass der Port State auf 0x3D steht. Dan hat sich der channel sauber aufgebaut. Gruß JP Zitieren
