unitech09 10 Geschrieben 8. Dezember 2009 Melden Geschrieben 8. Dezember 2009 Hallo, ich habe hier ein Problem mit einem (neu eingerichteten) Windows Server 2008 Std, welcher die Rollen DC / DHCP / DNS hat. DHCP läuft, IP (v4) Adressen werden verteilt, als DNS-Server wird die eigene IP übergeben. Leider erzeugt der DNS Server keine Einträge in der Forward-/Reversezone. In beiden Zonen ist die Einstellung für dynamische Updates auf "nicht sichere und sichere" konfiguriert. Ansonsten Standard-Einstellungen... In den Eigenschaften vom DHCP-Bereich -> DNS -> "DNS-A und PTR Einträge immer dynamisch aktualisieren" Das Ereignisprotokoll schweigt leider.... woran kann es liegen? Es geht hier hauptsächlich um Geräte, welche NICHT Mitglied der Domäne sind (Notebooks, Besucher etc.). Dennoch soll hier die Namensauflösung funktionieren. Bin für Ideen dankbar. Welche Infos sind zur Eingrenzung des Fehlers noch wichtig? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 8. Dezember 2009 Melden Geschrieben 8. Dezember 2009 Welche Optionen gibt Du den Clients denn per DHCP mit ? Ist der DNS-Server bei ? Der DHCP-Server registriert nur dann Clients im DNS, wenn die keine DDNS-Update unterstützen. -Zahni Zitieren
unitech09 10 Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2009 Korrekt, in den Bereichsoptionen ist eingetragen: 003 Router (172.20.10.1) <-- IP vom Router ins Web 006 DNS-Server (172.20.10.10) <-- IP von DC/DHCP/DNS 015 DNS Domänenname (firma.local) In den Serveroptionen sind 006 und 015 noch mal mit den gleichen Werten aufgeführt Die Clients werfen bei ipconfig aus: IP: 172.20.10.xyz Subnet 255.255.0.0 Std Gateway 172.20.10.1 DNS, DHCP: 172.20.10.10 Also rein optisch alles wie gewünscht... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Entweder bekommen die Clients einen primären DNS-Suffix oder Du konfigurierst auf ihnen, dass sie auch den Verbindungssuffix registrieren ("DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden") ... Zitieren
unitech09 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Entweder bekommen die Clients einen primären DNS-Suffix oder Du konfigurierst auf ihnen, dass sie auch den Verbindungssuffix registrieren ("DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden") ... Danke! Bei den Notebooks klappt es durch setzen des Häkchens... allerdings bekomm ich Netzwerkdrucker so nicht (automatisch) in den DNS Server.... Gibts da ne Lösung oder bleibt mir nur manuelles Eintragen mit reservierten IPs? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Wichtig für den Eintrag im DNS ist ein Suffix (primäres Suffix oder Verbindungssuffix). Ausserdem musst Du den Haken "DNS-A- und -PTR-Einträge für DHCP-Clients, die keine Updates anfordern (z. B. Clients, die Windows NT 4.0 ausführen)" setzen ... Zitieren
unitech09 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 (bearbeitet) Wichtig für den Eintrag im DNS ist ein Suffix (primäres Suffix oder Verbindungssuffix). Ausserdem musst Du den Haken "DNS-A- und -PTR-Einträge für DHCP-Clients, die keine Updates anfordern (z. B. Clients, die Windows NT 4.0 ausführen)" setzen ... Der Haken "DNS-A- und -PTR-Einträge für DHCP-Clients, die keine Updates anfordern (z. B. Clients, die Windows NT 4.0 ausführen)" war schon gesetzt... das ändert aber nichts am fehlenden DNS Eintrag bspw. der Drucker, die ihre IP aber vom DHCP erhalten. Wie bringe ich denn den DHCP dazu, ein entsprechendes Suffix zu verteilen? Bisher sieht die IPConfig Ausgabe eines Clients (wo der DNS Eintrag automatisch erstellt wurde, nachdem ich in den Netzwerkeigenschaften des Clients das Häkchen ("DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" gesetzt habe) so aus: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : nb-100 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : firma.local Ethernet-Adapter Local Area Connection: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: firma.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connecti on Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-70-B8-C1-** DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::fcd4:4fba:cfb4:8b94%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.20.10.100(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 9. Dezember 2009 14:25:59 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Dezember 2009 14:25:59 Standardgateway . . . . . . . . . : 172.20.10.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.20.10.10 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 172.20.10.10 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Sorry für die etwas laienhaften Fragen... bearbeitet 9. Dezember 2009 von unitech09 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Der DHCP-Server ist nicht das Problem, er verteilt die Suffixe als Option 015 ja (an die Windows-Clients). Offensichtlich können die Drucker damit nichts anfangen ... Zitieren
unitech09 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Der DHCP-Server ist nicht das Problem, er verteilt die Suffixe als Option 015 ja (an die Windows-Clients). Offensichtlich können die Drucker damit nichts anfangen ... Okay, dann bekommen die nun manuelle Einträge und gut ists. Besten Dank für deine schnelle Hilfe!! Zitieren
