Exec 10 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Hallo erstmal, ich denke die Problematiken mit den Gruppenrichtlinien wurde schon oft genug durchgekaut und ich will auch wirklich niemanden nerven. Allerdings konnte ich keine passende Antwort zu meinem Problem in den Forenbeiträgen finden. Es handelt sich um einige stink normale Win XP Prof Clients, keine Domaene, nur eine Arbeitsgruppe. Diese PCs sind für alle moeglichen Leute zugänglich (Bibliothek). Mein Vorgänger hat die Default User als Admins arbeiten lassen, ich hab aber keine Lust auf russisches Roulette... Als einfachste Methode dachte ich mir, könnte ich die Gruppenrichtlinien so setzen, dass "jeder" nur auf 1-2 Ordner zugreifen kann. Wenn ich rechtsklick auf ieinen Ordner mache fehl mir allerdings der Reiter "Security"....freigeben kann ich allerdings. Nun habe ich an jedem Rechner Gäste-Accounts eingerichtet damit wenigstens ein kleines bisschen Sicherheit da ist. Gruppenrichtlinien können dadurch aber nicht ersetzt werden..ich hoffe einer von euch weiß weshalb mir diese option nicht zur Verfügung steht!? PS: Ich habe als Admin meinen Account privatisiert, falls das etwas damit zu tun haben könnte..allerdings weiß ich nicht wie ich das wieder rückgängig machen könnte. Gruß, Exec Zitieren
lefg 276 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 .....Wenn ich rechtsklick auf ieinen Ordner mache fehl mir allerdings der Reiter "Security"......... Hallo, - Ordneroptionen, Ansicht, den Haken entfernen bei Einfache Dateifreigabe verwenden. Die Bibliothek schreit allerdings nach einem Kiosk. Schaue mal bei Gruppenrichtlinien.de! Viel Erfolg Edgar Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. Dezember 2009 Melden Geschrieben 9. Dezember 2009 Es handelt sich um einige stink normale Win XP Prof Clients, keine Domaene, nur eine Arbeitsgruppe. Diese PCs sind für alle moeglichen Leute zugänglich (Bibliothek). Mein Vorgänger hat die Default User als Admins arbeiten lassen, ich hab aber keine Lust auf russisches Roulette... Kannst Du keinen Server hinstellen? Als einfachste Methode dachte ich mir, könnte ich die Gruppenrichtlinien so setzen, dass "jeder" nur auf 1-2 Ordner zugreifen kann. Wenn ich rechtsklick auf ieinen Ordner mache fehl mir allerdings der Reiter "Security"....freigeben kann ich allerdings. Dazu hat die Edgar ja schon den richtigen Tipp gegeben. Nun habe ich an jedem Rechner Gäste-Accounts eingerichtet damit wenigstens ein kleines bisschen Sicherheit da ist. Du könntest aber auch überall einen normalen Benutzeraccount einrichten. Gruppenrichtlinien können dadurch aber nicht ersetzt werden..ich hoffe einer von euch weiß weshalb mir diese option nicht zur Verfügung steht!? Es gibt kein GPEDIT.MSC? Wenn nicht, dann sind es XP-Home Rechner, die haben das nicht. Dann mußt Du wohl die GPOs mit den Einstellungen auf einem XP-Pro Rechner erstellen und exportieren. Auf dem Home dann importieren. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies und/oder HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies kannst Du schon mal als erste Anlaufstelle verwenden. Aber Achtung! Das trifft sofort alle Benutzer: Einsatz von Gruppenrichtlinien auf einer Workstation ohne Server Zitieren
Exec 10 Geschrieben 10. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2009 Danke euch schonmal für die schnellen Antworten! @Edgar:Werde die Einstellung gleich mal checken und dann das Ergebnis posten. Aber für deinen Tipp mit dem Kiosk bin ich zu **** wie es scheint und ich hab die URL ausprobiert, brauche allerdings Login-Daten... @Sunny61:Ich kann einen theoretisch einen Server erstellen, nur bin ich gerade mal die zwei Wochen in dieser Firma und es brennt hier an allen Ecken (viele PCs nicht in der Domäne, teilweise keinen Domänen vorhanden Oo, jeder PC fährt seine eigene Schiene, etc.) Aber du hast recht, im Endeffkt wird/muss es auf einen Server hinauslaufen. Wenn ich normale Acc erstelle haben die User noch zu viele Möglichkeiten ****sinn zu machen denk ich..deshalb nur der Gäste Acc. Wenn ich allerdings die Gruppenrichtlinien verwenden kann, bekommt wohl jeder ein eingeschränktes Profil. Die gpedit.msc kann ich aufrufen...es handelt sich definitiv um Win XP Prof, nur unter der gpedit habe ich keine Einstellungen gefunden, alle Ordner sind leer Oo Gruß, Mark Zitieren
lefg 276 Geschrieben 10. Dezember 2009 Melden Geschrieben 10. Dezember 2009 Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Praxis Szenarien: Kiosk Computer, Kiosk User Zitieren
Exec 10 Geschrieben 10. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2009 Also, es lag an den Ordneroptionen *peinlich*.... Aber danke, das erste Problem wäre damit gelöst..und ich werde mir diese Seite bzw. dei Szenarien mal etwas genauer anschauen, auch hierfür danke. Gruß, Mark Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Dezember 2009 Melden Geschrieben 11. Dezember 2009 @Edgar:Werde die Einstellung gleich mal checken und dann das Ergebnis posten. Aber für deinen Tipp mit dem Kiosk bin ich zu **** wie es scheint und ich hab die URL ausprobiert, brauche allerdings Login-Daten... Dann häng einfach ein www. davor, dann gehts auch ohne Login. @Sunny61:Ich kann einen theoretisch einen Server erstellen, nur bin ich gerade mal die zwei Wochen in dieser Firma und es brennt hier an allen Ecken (viele PCs nicht in der Domäne, teilweise keinen Domänen vorhanden Oo, jeder PC fährt seine eigene Schiene, etc.) Aber du hast recht, im Endeffkt wird/muss es auf einen Server hinauslaufen. Wie jetzt? Im ersten Posting schreibst Du das keine Domain vorhanden ist, jetzt gibts wohl eine oder mehrere. Da wird es schwer zu helfen, wenn man nicht alles weiß, was vor Ort vorhanden ist. Wenn ich normale Acc erstelle haben die User noch zu viele Möglichkeiten ****sinn zu machen denk ich..deshalb nur der Gäste Acc. Wenn ich allerdings die Gruppenrichtlinien verwenden kann, bekommt wohl jeder ein eingeschränktes Profil. Also ein ganz normales Benutzerkonto, ohne Schnickschnack. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 11. Dezember 2009 Melden Geschrieben 11. Dezember 2009 Wie jetzt? Im ersten Posting schreibst Du das keine Domain vorhanden ist, jetzt gibts wohl eine oder mehrere. Egal wie, ohne Domäne in solchen Fall wirds nur weiteres "Gewürge" und keine sinnvolle "Konsolidierung". ;) Bye Norbert Zitieren
Exec 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 (bearbeitet) @Sunny61: Danke aber habs mit dem www doch noch geschnallt in meiner Einfallslosigkeit.. Wegen der Domäne/n, es ist in der Bibliothekt ist kein Server und auch keine Domäne vorhanden. Allerdings gibt es Domänen, die aber in anderen Etagen bzw. Abteilungen verwendet werden. Und ja so gesehen ein ganz normales Konto (wenn für dich ein eingeschränktes normal ist:)) @NorbertFe: Du hast recht, genau aus diesem Grund muss schnell was getan werden. Aber dazu muss erstmal ein Server her, d.h. heißt Budget...wird also noch ein bissel dauern bis ich mich hier ausleben darf.. :( Gruß Mark bearbeitet 14. Dezember 2009 von Exec Zitieren
