Nack Restore kein Sysvol Replikation mehr
Hab von meinem VMWARE-DC1 ein Restore zu einem älteren Zustand gemacht.
Nun hab ich dort eine Menge Gruppenrichtlinien, die da nicht mehr sien sollten und Replikation gibts wohl auch keine mehr (zumindestens SYSVOL-technisch)
Was kann ich das wieder synchron kriegen ?
Im Ereignislog hab ich die Eventid 6804 :
Der DFS-Replikationsdienst hat erkannt, dass für Replikationsgruppe "Domain System Volume" keine Verbindungen konfiguriert sind. Für diese Replikationsgruppe werden keine Daten repliziert.
dcdiag /test:replications sagt:
[Replications Check,DC1] Bei einer kürzlich ausgeführten Replikation ist ein Fehler aufgetreten:
Von DC2 nach DC1
Namenskontext: DC=contoso,DC=com
Beim Replizieren ist ein Fehler aufgetreten (8456):
The source server is currently rejecting replication requests.
Auftreten des Fehlers: 2009-12-09 12:44:46.
Letzter erfolgreicher Vorgang: 2009-12-07 11:57:35.
Seit dem letzten erfolgreichen Vorgang sind 30 Fehler aufgetreten.
Die Replikation wurde mithilfe der Serveroptionen deaktiviert.
......................... DC1 hat den Test Replications nicht bestanden.
Hi,
vermutlich hast Du die gesamte Platte bzw. einen Snapshot zurück gesichert?
Dann bist Du in einen USN Rollback gelaufen und mußt den DC ggf. neu promoten.
Siehe dazu auch: faq-o-matic.net Warum Images nicht als Datensicherung taugen
Viele Grüße
olc
danke für den Link, habe jetzt den DC1 runtergestuft.
Allerdings sehe ich auf DC2 noch sämtliche Einträge.
Sowohl im DNS als auch unter Benutzer unter Computer ist der DC1 noch aufgeführt.
Daher habe ich auf dem DC2 folgendes gemacht:
ntdsutil
metadata cleanup
connections
connect to dc2
select operations target
select site 1 (Muenchen)
select domain 1 (contoso.com)
select server 1 (Dc1)
remove selected server
Dann kam eine Fehlermeldung, dass er die FSMO Rollen nicht übertragen konnte, er aber mit dem Aufräumen weitermachen würde.
nach dem Neustart des DC2 krieg ich beim starten von Benutzer und Computer nun die Meldung. "Die angegebene Domäne existiert nicht" :shock:
1) Was hab ich jetzt falsch gemacht ?
2) Bereinigt der DC beim herunterstufen das AD nicht ?
3) Wer bereinigt die SRV Einträge im DNS ? (automatisch/Manuell ?)
Danke
installiere auf dem DC2 die Support Tools (auf der CD)
und führe mal folgenden Befehl in der cmd aus:
netdom query fsmo
Was bekommst du als Ergebnis ?
ALLE FSMO Rollen sind bei DC2 !
Daher wundert es mich, dass er welche übertragen wollte :confused:
Wollte nun den DC von einem Backup wiederherstellen.
Also: Von DVD booten, "Repair Computer" auswählen, in die Konsole gegangen, dann:
wbadmin start sysrecovery -backuptarget:d: -version:12/09/2009 20:00 AM
Fehlermeldung, dass diese WINRE nicht dazu benutzt werden kann dieses Backup wiederherzustellen, da angeblich die Prozessor Architecture
eine andere wäre. Also ist wohl die DVD 64 Bit und das Backup 32 Bit, oder wie soll icbh das verstehen ??????
