madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Hallo habe ein Software Update durchgefürt beim Reload kommt nun folgender Fehler: System Bootstrap, Version 12.3(8r)YI4, RELEASE SOFTWARE Technical Support: Cisco - Shortcut Copyright © 2006 by cisco Systems, Inc. C870 series (Board ID: 6-148) platform with 131072 Kbytes of main memory Booting flash:/c870-advipservicesk9-mz.124-4.XC7.bin Error : compressed image checksum is incorrect 0x8DF7DC20 Expected a checksum of 0x141F55F9 *** System received a Software forced crash *** signal= 0x17, code= 0x5, context= 0x0 PC = 0x0, Vector = 0x0, SP = 0x0 Wer kann helfen??? Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Hallo, dein Image ist kaputt. Ich würde den Flash formaitieren (ggf. vorher sichern) und das Image einfach neu draufspielen. Bei CISCO gibts die md5 Summen für die Images. Daher das Image vor dem erneuten kopieren einfach mal testen und ggf. neu herunterladen. mfg Edit: Warum updatest du auf ein so altes Image? Das 12.4(15)T10 ist das aktuelle MD Image. Das 15.0(1)M ist das aktuelle ED Image. (Achtung min. 192 MB RAM). Zitieren
madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Wie soll ich das Image denn Testen?? Und wie kann ich den Falsh formatieren Er bleibt ja an dieser Stelle hängen und macht nichts mehr!! Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Hallo, das Image im Router ist definitv korrupt, oder der Router defekt. Wie ist das neue Image auf den Router gekommen und wo ist es her? Wenn du den Image file noch hast, such dir ein freies MD5 Tool (ich nehme das von MS) und Teste damit das Iamge. Die richtige Prüfsumme gibts bei CISCO und vergleiche beide. Drücke beim booten des Routers "break" und im ROMMON kannst du ein neues IOS aufspielen, dabei wird der Flash gleich mit formatiert. -> tftpdnld mfg Zitieren
madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 das Image ist Orginal von Cisco runtergeladen!! Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Gut dann hol dir dort die MD5 Summe und teste deinen Download. Zitieren
madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 So MD 5 Summe hab ich und wie Teste ich jetzt das ganze?? Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Let me google that for you Der erste Eintrag. Zitieren
madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 oK ab beide vergliechen gleiche Summe Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Dann lade es mit tftpdnld neu auf den Router. Es wäre allerdings besser, wenn du ein aktuelleres Image nehmen würdest... How to Download a Software Image to a Cisco 2600 via TFTP Using the tftpdnld ROMMON Command - Cisco Systems Zitieren
madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Alos ich bekomm bei Cisco als Lalst Relase 15.0.1-XA(ED) 15.0.1M1(ED) 12.4.24T2(ED) 12.3.8-YI2(ED) Aber 12.4(15)T10 sehe ich jetzt auf anhieb net Das andre scheitet aus wegen der Speicher anfoderung Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 Hallo, ich verwende 15.0.1-XA(ED), da es aber etwas (sehr) buggy ist, würde ich 15.0.1M1(ED) oder 12.4(15)T10(MD) bzw. 12.4.15T10 nehmen. Aufrund des RAM Bedarf ist event. 12.4.24T2(ED) ein Möglichkeit. mfg Zitieren
madbest 10 Geschrieben 12. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2009 so system läuft wieder danke für die hilfe Zitieren
