Mokel6 10 Geschrieben 15. Dezember 2009 Melden Geschrieben 15. Dezember 2009 Hallo Mein PC bootet beim Start nur nach vielen versuchen. Das System meldet meistens, dass kein Betriebssystem vorhanden ist. Scheinbar bootet die Festplatte nicht richtig. Es ist für mich nicht zu analysieren wann und warum die Festplatte dann wieder hochfährt und das Vista läuft ganz normal. Bis zum nächsten Start. Was könnte die Ursache für diese Problem sein und wie kann ich das Problem beseitigen? Ich habe das Gefühl, dass die Festplatte langsam den Geist aufgibt. Kann man die Festplatte bootfähig klonen? Damit ich vor einem endgültigen Crash der alten Festplatte eine neue Bootfähige habe inkl. aller meiner Installierten Programmen. Es wäre Schade wenn ich alles wieder neu installieren müsste. Ist das möglich und was ist dabei zu beachten. Welches Programm benutzt man am Besten dafür? Northon Ghost? Vielen Dank für die Hilfe. Christian Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 15. Dezember 2009 Melden Geschrieben 15. Dezember 2009 Hi. Wie alt ist die Platte? Gibt es nach einem erfolgreichen Start Fehlerhinweise im Gerätemanager oder dem Eventlog? Es kann nicht schaden, mit einem Tool des Herstellers einmal den Status der Festplatte zu checken. Eventuell hilt auch die Reparatur des Vista-Bootloaders. Dazu von der Install-DVD booten und im ersten Bildschirm den Punkt "Computerreparturoptionen" auswählen. Wenn die Installation beschädigt ist, würde beim Clonen der Platte der Fehler mit auf die neue HD wandern. Also erst sicherstellen, dass die Installation ok ist. Zum Clonen von kompletten Festplatten gibt es von kostenlos bis kommerziell reichlich Auswahl an Tools, z. B. hier. Damian Zitieren
Mokel6 10 Geschrieben 15. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2009 Hallo Vielen Dank für die Information. Leider habe ich einen Rechner mit vorinstalliertem Betriebssystem ohne eine Install-DVD. Wie kann ich mir eine Install-DVD herstellen? Das würde schon bei der Reparatur helfen- Vielen Dank Christian Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 15. Dezember 2009 Melden Geschrieben 15. Dezember 2009 Hi. Auf der Festplatte wird dann wahrscheinlich eine zusätzliche und eventuell versteckte Partition mit einem Image liegen, von dem eine DVD gebrannt werden kann. Wie das speziell bei Deinem Rechner funktioniert, sollte im Handbuch stehen. Damian Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 16. Dezember 2009 Melden Geschrieben 16. Dezember 2009 Zusätzlich scadet ein Anruf beim Computerhersteller um an die Information für die Wiederherstellungsdvd zu kommen. Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 16. Dezember 2009 Melden Geschrieben 16. Dezember 2009 Hi Mokel6. Schaut für mich arg nach 'ner HD auf Abschiedstour aus. Also auf jeden Fall erst mal gucken das Du Deine Recovery-CDs/DVDs gebrannt kriegst (da gibt's meistens ein Progrämmchen vom Hersteller mit dem Du das erledigen kannst. Die nennen's dann oft "Wiederherstellungsmedien erstellen". Guck doch mal unter "Programme nach.) Und dann, frei nach Damian: Eventuell hilt auch die Reparatur des Vista-Bootloaders. Dazu von der Install-DVD booten und im ersten Bildschirm den Punkt "Computerreparturoptionen" auswählen. Wenn die Installation beschädigt ist, würde beim Clonen der Platte der Fehler mit auf die neue HD wandern. Also erst sicherstellen, dass die Installation ok ist. Zum Clonen von kompletten Festplatten gibt es von kostenlos bis kommerziell reichlich Auswahl an Tools, z. B. hier. Trau keiner HD die schonmal gehustet hat und jetzt so tut wie wenn sie wieder gesund wär'. Soo teuer sind sie zum Glück nicht mehr, Deine Installation und vor allem Deine Daten sind normalerweise deutlich wertvoller. ciao und viel Glück M. Zitieren
Mokel6 10 Geschrieben 19. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Jetzt habe ich das Vista repariert und die gesamte Festpaltte auf eine neue kopiert. Das hat alles Prima geklappt. Das Vista startet ohne knurren und murren von der neuen Festplatte. Allerdings nach dem Login kommt eine leere Seite und keine meiner Einstellungen ist mehr da. Wenn ich den Taskmanageraufrufe sind die Prozesse alle weg und ich kann zwar den Explorer über "Neuer Task" aufrufen aber es kommt nur eine abgespeckte Version des Benutzerprofils und der Rechner sagt mir das das Profil nicht korrekt geladen wurde. Was könnte ich Falsch gemacht haben? Vielen Dank für die Hilfe. Zitieren
