Cisco VLANs - Gästenetzwerk
Hallo zusammen
Wir haben hier in der Firma 2 VLANs - eines davon ist für das interne Netz (in diesem steht auch ein OpenVPN Endpoint), am zweiten dürfen sich Gäste per Kabel anhängen, bekommen eine IP aus einem anderen Range und scheinen auch nach außen hin mit anderer IP auf (xxx.xxx.xxx.5 statt xxx.xxx.xxx.2). Nun ist es so, dass - auch wenn man am Gästeinterface hängt - sich mit dem OpenVPN Endpoint verbinden können sollte. Das ist aber nicht möglich, da es ja zwischen den VLANs kein Routing gibt (und auch nicht geben soll). Der VPN Endpoint ist in der Konfiguration mit xxx.xxx.xxx.2 angegeben (die xxx.xxx.xxx stehen dabei für die global address). Das Paket müsste also über VLAN99 (Gäste) raus, bis zum Provider, wo es wieder den gleichen Weg bis zum Router zurückgehen müsste, nur dass es dann an einem anderen VLAN ins interne Netz kommt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das das Problem ist wegen dem dies nicht funktioniert? Wie löst man sowas im Allgemeinen? Eine einfache Route wird es ja nicht tun.
Herzlichen Dank für zweckdienliche Hinweise :)
Huch, ich dachte ich hätte schon im Cisco Forum gepostet - danke fürs Verschieben - und hier gleich noch die Config
bltrouter#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4498 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname bltrouter
boot-start-marker
boot-end-marker
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
resource policy
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool PoolVlan20
  import all
  network 192.168.20.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.20.1
  dns-server (externer DNS)
ip dhcp pool PoolVlan30
  import all
  network 192.168.30.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.30.1
ip domain name interne.domain
ip name-server (externer DNS)
username --------------------------------------
interface FastEthernet0
ip address xx.xx.xx.2 255.255.255.248
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
switchport access vlan 10
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
interface FastEthernet5
interface FastEthernet6
interface FastEthernet7
interface FastEthernet8
description Only Internet Access no internal network
switchport access vlan 30
interface FastEthernet9
description Gregors Bruder
switchport access vlan 20
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip access-group 20 in
ip access-group 20 out
ip nat inside
interface Vlan10
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip access-group 10 in
ip access-group 10 out
ip nat inside
interface Vlan30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
ip access-group 30 in
ip access-group 30 out
ip nat inside
interface Async1
no ip address
encapsulation slip
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 xx.xx.xx.1
ip route 10.8.0.0 255.255.255.0 192.168.0.96
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 192.168.0.31
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat pool EXT20 xx.xx.xx.6 xx.xx.xx.6 netmask 255.255.255.248
ip nat pool EXT10 xx.xx.xx.2 xx.xx.xx.2 netmask 255.255.255.248
ip nat pool EXT30 xx.xx.xx.5 xx.xx.xx.5 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 11 pool EXT10 overload
ip nat inside source list 21 pool EXT20 overload
ip nat inside source list 31 pool EXT30 overload
! diverse ip nat inside port mappings
access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 10 deny   192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 10 deny   192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 10 permit any
access-list 11 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 20 deny   192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 20 deny   192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 20 permit any
access-list 21 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 30 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 30 deny   192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 30 deny   192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 30 permit any
access-list 31 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
line 1
modem InOut
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
line aux 0
line vty 0 4
access-class 11 in
privilege level 15
transport input ssh
webvpn context Default_context
ssl authenticate verify all
no inservice
end
