The Dude 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 hallo zäme habe seit kurzem bei normaler Arbeit / Gamen abstürze im xp. danach fährt der pc wieder hoch und eine fehlermeldung kommt "schwerweigender fehler blablabla..." mit den dateien als ursache: .../minidump/mini102103-05.dmp und .../sysdata.xml was könnte das sein ??? Defektes RAM ? oder sonst was ? danke für eure hilfe, el duderino Zitieren
EVIL 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Minidump wird nach einem Absturz autom. vom Betriebssystem angelegt (ist ein Speicherabbild).... Was sagt denn die Ereignissanzeige aus ? Ansonsten kuck mal hier: http://www.mcseboard.de/search.php?s=&action=showresults&searchid=182856&sortby=lastpost&sortorder=descending Greetz, Evil Zitieren
The Dude 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Also die Fehlermeldung sieht wie folgt aus: Problemsignatur: BCCode: 1000008e BCP1: C0000005 BCP2: 805283A2 BCP3: F2503CF0 BCP4: 00000000 OSVer: 5_1_2600 SP: 0_0 Product: 768_1 Das ist alles. Und es zeigt an welche Minidump datei betroffen ist. wie aber (mit welchem programm) kann ich die minidump datei am besten anschauen / analysieren ??? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Könnte ein Problem mit Deiner Graphikkarte sein, hast Du da eine neue eingebaut und seit dem diesen Fehler ? Ansonsten schau mal hier rein: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330187&Product=winxp Zitieren
