Power-Kiddy 10 Geschrieben 18. Dezember 2009 Melden Geschrieben 18. Dezember 2009 Hallo! Nach einem Blitzschlag war bei einem PC die Netzwerkkarte defekt. Hier dürfte der PHY (der Anschluss) defekt gewesen sein. Die Netzwerkkarte wurde im Gerätemanager als funktionsfühig erkannt aber es war keine Kommunikation mehr möglich. Ich habe die Netzkwerkkarte getauscht und das Problem schien gelöst. Ist es aber nicht, nun gibt es ständig Probleme mit den Netzklaufwerken am Arbeitsplatz: darunter wird ein rotes X angezeigt, das passiert mehrmals täglich. Wenn die Vebindung/Netzlaufwerk benötigt wird dann dauert das ca. 15-30 Sekunden und dann geht das plötzlich wieder und die Xx verschwinden wieder. Ping ist während der ganzen Zeit möglich, die Lauferke gehen aber alle auf Disconnectet - und damit laufen meine Programme dann nicht mehr. Alle anderen Maschine und der Server laufen "normal", also denke ich könnte das Problem hier sein: - der Port am Switch - habe einen anderen verwendet - das Netzwerkkabel - habs getauscht - die Netzwerkkarte - habs zwei mal getauscht - jeweils anderer Hersteller (3com, Netgear, Realtek) - das Powermanagement - stromsparfunktionen sind abgeschaltet Wenn die Verbindung vorhanden ist dan habe ich Geschwindigkeiten die für 100MBit und alte Rechner typisch sind: zwischen 7 und 10 MByte/sec. Was köntne da kaputt sein? Der Rechner selbst läuft absolut stabil und im Gerätemanger sehe ich keine Probleme. Soll ich die Maschine neu installieren weil der Blitz eingeschlagen hat??? (erscheint mir nicht schlüssig!) Ach ja, alter Rechner und Windows 2000 Pro. tks! Kiddy Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Dezember 2009 Melden Geschrieben 18. Dezember 2009 Hallo, da das Netzwerkinterface des Rechners Schaden genommen hat, kann ein solcher auch am Port des Switches entstanden sein. Gruß Edgar Zitieren
Power-Kiddy 10 Geschrieben 18. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2009 Hallo, da das Netzwerkinterface des Rechners Schaden genommen hat, kann ein solcher auch am Port des Switches entstanden sein. Edgar Hallo! Ja, das könnte sein, daran hatte ich bereits gedacht. Ich hatte daher den Rechner auf einen anderen Port gesteckt. (Punkt 1 in meiner Aufzählung) tks! Kiddy! Zitieren
hegl 10 Geschrieben 18. Dezember 2009 Melden Geschrieben 18. Dezember 2009 Was köntne da kaputt sein? zB das Motherboard, auch wenn alles andere funktioniert. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Dezember 2009 Melden Geschrieben 18. Dezember 2009 Wurde schon mal von Auto auf 100FD oä geschaltet? Zitieren
Power-Kiddy 10 Geschrieben 19. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 Wurde schon mal von Auto auf 100FD oä geschaltet? Hallo! Ja, gute Idde! Daran hatte ich noch nicht gedachte (weil das in letzter Zeit kaum mehr Probleme gemacht hat) und ich werde das testen. tks! Kiddy! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. Dezember 2009 Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 Bei Verzweiflung versuchte ich es wohl noch in einem anderen PCI-Slot mit der NIC. Ich nehme mal an, die Ersatz-NIC(s) sind als OK zu betrachten, da neu, sonst in einem anderen Rechner testen. An solch einem wie von @hegl geschilderen Fall meine ich mich auch erinnern zu können. Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 20. Dezember 2009 Melden Geschrieben 20. Dezember 2009 Blitzschlag ist insofern immer ein Problem, da sich elektrische Überspannungen in PC's quasi überall hin ausbreiten können, hier kommt es in der Regel meist auf die Geschwindigkeit der bremsenden Kondensatoren an, welche Komponenten einen zu hohen Peak erwischen. Ich hatte auch schon Fälle, wo das Mainboard ohne Schaden blieb, CPU und RAM aber hinüber waren. Leider gibt es keine verlässliche Faustregel, hier muss man solange Komponenten tauschen, bis die gewünschte Stabilität wieder erreicht wird. Grüsse Gulp Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 21. Dezember 2009 Melden Geschrieben 21. Dezember 2009 Da die Fehlersuche hier recht aufwendig wird sollte der PC der Versciherung gemeldet werden und getauscht werden. Aus meiner Erfahrung heraus behaupte ich das Du sonst noch ewig mit Fehlern leben musst. Zitieren
