aldisachen 11 Geschrieben 19. Dezember 2009 Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: Bekannte haben DSL Zugang über Kab*l Deutsch***d. Pc hat eine Verbindung zum Internet. Keine Probleme. Nun soll aber ein Laptop per WLAN angebunden werden. Dazu wird ein DLINK Router (DIR-615) zwischen der Box von KD und dem PC angeschlossen. Der PC bekommt IP und kann ins I-Netz. Auf den Router komme ich auch rauf (192.168.0.1). Wie muss ich den Router konfigurieren, damit das Laptop auch eine IP zugewiesen bekommt und sufen kann ? DHCP auf PC und Laptop ist aktiviert. Der PC bekommt folgende IP zugewiesen: IP: 188.192.203.204 SN: 255.255.252.0 GW: 188.192.203.254 DNS1: 83.169.185.161 DNS2: 83.169.185.225 Ich möchte nun erreichen, das das Laptop per WLAN auch eine IP zugewiesen bekommt und man per WLAN surfen kann. Ist das möglich ? Solltet ihr mehr Infos brauchen, gebt bitte bescheid. Vielen Dank im voraus. Ich habe dem Laptop eine feste IP gegeben und auch den Router geändert (188.192.204.240). Von dem Laptop komme ich auf den Router rauf, aber nicht weiter. P.S. : Es ist nicht möglich, die Box von KD zu entnehmen, weil die eine separaten anschluss haben. Deshalb ist der D-Link zwischen der Box und dem PC. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. Dezember 2009 Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 Hi, wo hast du denn das Modem von dem Provider angeschlossen ? - Modem des Providers an den WAN Port des Routers anschließen - Router in der Webconfig am WAN Interface auf DHCP stellen, nicht PPPOE oder sonstige - Auf der internen LAN Seite muß der DHCP aktiviert sein / werden im Router - PC anschließen und kontrollieren ob dieser dann eine 192.168.0.x Adresse erhält - WPA einrichten und Notebook connecten, Notebook steht bei WLAN auf DHCP Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 19. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 hallo xp-fan, das ist ja das problem ... das kabel. Es ist kein RJ48-Stecker von KD. Es ist eine Verschraubte verbindung zum KD-Modem. Alles andere wäre ja easy. Es sieht aus, als wenn ein verschraubtes Antennenkabel in das modem geht. Von dem Modem geht nur EINE RJ48-Verbindung ab. Das ist mein Dilemma. :-( Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. Dezember 2009 Melden Geschrieben 19. Dezember 2009 Hi, Von dem Modem geht nur EINE RJ45-Verbindung ab. Das ist mein Dilemma. :-( ich würde das unschlagbarer Vorteil nennen ! ;) Stelle eine Verbindung zwischen dem RJ-45 Port des Kabelmodems und dem DIR-615 WAN Port her. Dann weiter wie oben beschrieben Zitieren
Zoni 10 Geschrieben 20. Dezember 2009 Melden Geschrieben 20. Dezember 2009 Hallo, ich habe Unitymedia, das dürfte dem KD vom Prinzip her ähnlich sein (verschraubte Buchse am Modem, Modem muss dazwischen sein). Vorgehen wie von XP-Fan beschrieben (Router an die RJ45-Buchse des Modems etc.), nur musst Du wahrscheinlich das Modem einmal neustarten, wenn Du schonmal den PC dran gehabt hast. Der Neustart ist notwendig, weil das Modem nur die MAC ins Internet lässt, die als ERSTES im Internet war, in Deinem Fall den PC. Dann sollte das auch mit Router und PC funktionieren. Gruß Zoni Zitieren
aldisachen 11 Geschrieben 22. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2009 Hallo, so wie XP-Fan es beschrieben hat, klappt es auch. Supi. Sorry das ich erst jetzt antworte. Ging leider nicht früher. Vielen vielen Dank und ich wünsche allen im Forum ein Frohes Fest und nen guten Rutsch ins neue Jahr. Nochmals Danke ! Zitieren
