saxo1 10 Geschrieben 21. Oktober 2003 Melden Geschrieben 21. Oktober 2003 Hi ich habe 2 W2k Rechner an einen Switch und Fli4l Router laufen. Ich kann von Rechner 1, Rechner 2 anpingen aber leider nicht umgekehrt. Die Routerhost erreiche ich von beiden Rechnern aus und das Inet funktioniert. Jemand ein Rat? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Läuft eine Firewall auf Rechner 1? Wie lauten deine Netzwerkeinstellungen? Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Es läuft eine FW auf R2. Auf R1 ist keine Installiert. Aber komisch ist, dass ich von R1 auf R2 trotz firewall komme aber nicht umgekehrt. Normalerweise müsste es ja andersrum sein. C:\>ipconfig /all Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : peter Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fli4l.LAN Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Ad apter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-61-44-3E-BA DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.5 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.6.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.1 C:\> Switch: D-LINK DES-1008D Die Einstellungen im Fli4l Router habe ich auch schon kontrolliert, finde dort aber kein Fehler. Hab R1 mit Wake on LAN eingestellt. Kann es daran liegen? kA.... Ich mein das ganze hat ja schonmal funktioniert. Seit Gestern mackt das Netzwerk rum als ich den Hub mit den neuen Switch ausgewechselt habe. :( Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Das ganze funzt aber auch nicht wenn ich die FW ausschalte. Hab beiden NT´s MAC adressen vergeben. Hat das was damit zu tun? Um R1 mit WON zu betreiben muss ich die eintragen richtig? Zitieren
weimer 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Ich würde mal den DNS-Eintrag aus beiden Clients rausnehmen.. brauchst du nicht, wenn ich das richtig durchblickt habe. Die beiden Rechner sollen sich gegenseitig sehen und als Gateway den Router ins Internet nehmen. Da brauchts kein DNS. greetings weimer Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 jo hab ich eben mal versucht. Trotzdem kein Ping bzw kein Zugriff. ....zeitüberschreitung der Anforderung. Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 args..need help plz. *nach oben schieb* Zitieren
weimer 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 ok, na dann versuchen wirs mal nochmal:) Mit der u.stehenden Konfig müsste es eigentlich gehen (kannst du natürlich deinem IP-Kreis anpassen) Router bekommt feste IP: 192.168.6.254 DNS-Server, DHCP-Server etc. bei dem Router ausschalten. Rechner1: Rechnername: pc01 IP: 192.168.6.1 Subgruppe: 255.255.255.0 Gateway:192.168.6.254 DNS:LEER Arbeitsgruppe: LAN KEIN DNS-SUFFIX angeben Rechner2: Rechnername: pc02 IP: 192.168.6.2 Subgruppe: 255.255.255.0 Gateway:192.168.6.254 DNS: LEER Arbeitsgruppe: LAN KEIN DNS-SUFFIX angeben Danach Rechner NEU STARTEN, sonts machts keinen Sinn. Im Internet Explorer keinen Proxy oder sonstwas angeben. Dann müsste es eigentlich gehen. Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen greetings weimer Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Ok ich habe so eben alles nach deiner Konfig umgestellt. Das Erste was nicht ging war das Internet. So dann hab ich mal doch den DNS-Server auf beiden Rechnern eingetragen (192.168.6.254) und aufeinmal geht das Internet wieder. Anpingen kann ich leider immernoch nur den Router von pc01 (192.168.6.1). Von pc02 geht der Ping zu pc01 und Router. Firewalls sind aus. HMPF :( Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 C:\>ping 192.168.6.2 Ping wird ausgeführt für 192.168.6.2 mit 32 Bytes Daten: Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Zeitüberschreitung der Anforderung. Ping-Statistik für 192.168.6.2: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\>ipconfig /all Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : pc01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Ad apter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-61-44-3E-BA DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.6.254 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.254 C:\> Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Ping wird ausgeführt für 192.168.6.254 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.6.254: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=255 Antwort von 192.168.6.254: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=255 Antwort von 192.168.6.254: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=255 Antwort von 192.168.6.254: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=255 Ping-Statistik für 192.168.6.254: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\>ping 192.168.6.1 Ping wird ausgeführt für 192.168.6.1 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.6.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 192.168.6.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 192.168.6.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Antwort von 192.168.6.1: Bytes=32 Zeit<10ms TTL=128 Ping-Statistik für 192.168.6.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\Dokumente und Einstellungen\Babba1>ipconfig /all Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : pc02 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Mixed adapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung 4": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A)-basierter PCI-Fas t Ethernet-Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-73-1D-8A DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.6.254 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.254 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 Hi ! Den Router mußt Du als DNS-Server angeben, sonst funktioniert die Namensauflösung nicht - das ist also ok so ! Ich bin mir ziemlich sicher, daß da noch Reste einer Firewall drauf sind auf dem ProblemPC! Kannst Du vom Router aus den Problem-PC anpingen - ich denke ja !?! Zitieren
saxo1 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2003 lol. ah man. Recht hast du @zuschauer! Da war noch was von der FW. Ich hatte die immer nur ausgeschaltet aber nicht mal komplett deinstalliert. Blöde Zonealarm hehe. Ich werd mal den NPF2003 draufmachen...hoffe der macht nicht so mucken. Und ich zerbrech mir dir ganze Zeit den Kopf warum das denn so nicht geht wie ich es mir erwünscht hatte...omg. Also, thx vielmals für den Tipp!...das man nicht mal selber darauf kommt...^^ Zitieren
