trinidad 10 Geschrieben 28. Dezember 2009 Melden Geschrieben 28. Dezember 2009 Hallo zusammen, Kollege von mir hat grade das Problem das wenn er seinen XP Rechner startet sieht er ganz norma das XP Logo noch dann kommt ein schwarzer Bildschrirm und sein Mauszeiger und das war es auch dan schon mehr kommt da nicht kann sich nicht mehr Anmelden oder sontiges machen. Er kann nur noch den Rechern Ausschalten, auch im Abgesicherten Modus bekommt er nur einen schwarzen Bildschirm. Auf den Rechern wurde nix Installiert oder eine neue HW eingebaut. letzte als funktionierend bekannte Konfiguration hat nicht funktioniert (blieb bei einen schwrazen Bildschirm stehen) probiert wurde u.a. auch da der rechner 2 x 256 MB RAM hat habe ich einen RAM ausgebaut und den PC gestartet und siehe da alles funktioniert wie eh und je ok dacht ich der RAM ist kaputt um noch mal sicherheit dacht ich mir ich bau den defekten RAM noch mal wieder ein und teste das ganze noch malob es wircklich an den RAM gelegen hat und siehe da der Rechner funktioniert nun auch wieder mit den 2ten RAM alles ohne probleme auch das system erkannte das es wieder 512 MB hat ok so weit so gut rechner ausgeschlaten , wieder eingeschalten alles funktioniert ich wieder heim gefahren von meinen kumpel, spät am nachmittag ruft er an und sagt das gleiche problem wieder Hat wer ne idee ? Gruß Zitieren
Zick.er 10 Geschrieben 28. Dezember 2009 Melden Geschrieben 28. Dezember 2009 Hi, Ich würde als erstes den Speicher und die Festplatte testen. Speicher: Memtest IDE-Festplatte: salvation S-ATA-Festplatte: nur unter Windows oder PE Umgebung HD Tune. Wen dies alles Fehlerfrei durch gelaufen ist, kann es das Mainboard oder das Netzteil sein. Natürlich ist ein Windows Fehler auch nicht auszuschließen gegebenfalls eine Neuinstallation versuchen. HtH Zick.er Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Dezember 2009 Melden Geschrieben 28. Dezember 2009 Hi, teste den RAM Baustein mit Memtest86! -> Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool Zitieren
trinidad 10 Geschrieben 28. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2009 könnte es sein das die cmos batterie so langsam leer wird (nur so mal ganz neben bei gefragt) Zitieren
Zick.er 10 Geschrieben 28. Dezember 2009 Melden Geschrieben 28. Dezember 2009 Ja könnte sein... Typisches Fehlerbild bei leerer CMOS Batterie ist das dass Datum sich zurückstellt bzw falsch ist. Wurde sowass festgestellt ? Oder ein "CMOS checksumm error" bzw. eine "Load setting defaults" Aufforderung am start des PC's ? Dann treten die Probleme auf die Zick.er beschrieben hat, aber Windows startet weiterhin normal! Es sei den z.b. der S-ATA Mode wurde somit geändert von IDE auf AHCI oder RAID. Aber normaler weise kommt dan ein Neustart oder Bluescreen "Driver Irql Not Less Or Equal etc...". :] Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Dezember 2009 Melden Geschrieben 28. Dezember 2009 könnte es sein das die cmos batterie so langsam leer wird (nur so mal ganz neben bei gefragt) Dann treten die Probleme auf die Zick.er beschrieben hat, aber Windows startet weiterhin normal! Zitieren
trinidad 10 Geschrieben 30. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2009 CMOS Batterie ist voll OK (Zeit in BIOS ist OK) Grafikkarte ist auch OK (hab die alte ausgebaut und eine andere eingebaut) Problem ist immer noch das gleiche morgen kommt die HDD dran Zitieren
Necron 71 Geschrieben 31. Dezember 2009 Melden Geschrieben 31. Dezember 2009 @trinidad Hast du die RAM Bausteine schon mit Memtest (s.o.) überprüft? Zitieren
trinidad 10 Geschrieben 31. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2009 @trinidad Hast du die RAM Bausteine schon mit Memtest (s.o.) überprüft? nein noch nicht Zitieren
trinidad 10 Geschrieben 31. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2009 (bearbeitet) so was hab ich heute gemacht eine andere HDD angeschlossen und XP instal. PC funktioniert ohne probleme reboot OK ausschalten OK aber !! sobald ich den PC mal ein paar sec. ausgeschalten lasse (ca. 10 ~ 15 sec) und ihn wieder einschalte hing er sich wieder auf und folgende Meldung kommt auf den Bildschirm Nvidia Boot Agent, PXE-2.0 (build 082 V1.82) PXE-E61 Media test failure, check cable PXE-MOE Exiting NVIDIA Boot Agent Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter wenn ich nun Strg + Alt + Entf drücke bootet der Pc durch und ich komme dann ganz ohne Fehlerneldung zu meinen Desktop Kabel hab ich alle überprüft auf den Board Fogendes MB ist verbaut: Nvidia A7N8X Grafikkarte: GeForce Fx 5200 Bei der Orginal HDD bekomme ich keine Meldung am Bildschirm angezeigt nur den Schwarzenbildschrim und den Mauszeiger, nur bei meiner HDD sehe ich die Fehlermeldung bearbeitet 31. Dezember 2009 von trinidad Zitieren
zahni 576 Geschrieben 1. Januar 2010 Melden Geschrieben 1. Januar 2010 Wenn die HD erst nach einem Warmstart erkannt wird, deutet das auf einem Defekt hin. Festplatten brauchen eine gewisse Zeit, bis sie bereit sind. Das Bios wartet eine gewisse zeit auf die HD. Wenn die HD, z.B. wegen eines Lagerschadens, zu lange braucht, kann dieser Fehelr kommen. Ich empfehle die Daten auf eine neue HD zu kopieren und das alte Teil vorsichtshalber zu entsorgen. -Zahni Zitieren
trinidad 10 Geschrieben 4. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2010 so nun habe ich die funktion von XP Reparatur versucht, hatte acuh nix geholfen. Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 4. Januar 2010 Melden Geschrieben 4. Januar 2010 Hi trinidad. Festplatten brauchen eine gewisse Zeit, bis sie bereit sind. Das Bios wartet eine gewisse zeit auf die HD. Wenn die HD, z.B. wegen eines Lagerschadens, zu lange braucht, kann dieser Fehelr kommen. Ich empfehle die Daten auf eine neue HD zu kopieren und das alte Teil vorsichtshalber zu entsorgen. Zahni hat schon recht, das Verhalten deutet auf ein mechanisches HD-Problem hin. Ist die HD senkrecht oder waagrecht eingebaut? Es gab mal eine ganze Reihe HDs diverser Hersteller die beim senkrechten Einbau "ausgewaschene" Lager bekamen und dann ziemlich lang zum hochfahren brauchten, das dabei gezeigte Fehlerverhalten deckte sich mit dem von Dir beschriebenen. ciao M. Zitieren
Zick.er 10 Geschrieben 4. Januar 2010 Melden Geschrieben 4. Januar 2010 so was hab ich heute gemacht eine andere HDD angeschlossen und XP instal. PC funktioniert ohne probleme reboot OK ausschalten OK aber !! sobald ich den PC mal ein paar sec. ausgeschalten lasse (ca. 10 ~ 15 sec) und ihn wieder einschalte hing er sich wieder auf und folgende Meldung kommt auf den Bildschirm Nvidia Boot Agent, PXE-2.0 (build 082 V1.82) PXE-E61 Media test failure, check cable PXE-MOE Exiting NVIDIA Boot Agent Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter wenn ich nun Strg + Alt + Entf drücke bootet der Pc durch und ich komme dann ganz ohne Fehlerneldung zu meinen Desktop Kabel hab ich alle überprüft auf den Board Fogendes MB ist verbaut: Nvidia A7N8X Grafikkarte: GeForce Fx 5200 Bei der Orginal HDD bekomme ich keine Meldung am Bildschirm angezeigt nur den Schwarzenbildschrim und den Mauszeiger, nur bei meiner HDD sehe ich die Fehlermeldung Da beide Festplatten an dem selben Rechner nicht ordnungsgemäß funktionieren, würde ich sagen das dass Mainboard oder Netzteil dran schuld ist. Versuche doch bitte ein BIOS Update. Wen dies nicht hilft entweder Mainboard tauschen oder Netzteil tauschen. Arbeitsspeicher würde ich fast ausschließen aber möglich ist es. Ein defekt auf 2 Festplatten ist auch eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. Ich weiß sind keine 100%tigen Angaben aber ich weiß ja auch nicht direkt was heil ist und was nicht. Ich würd erstmal weiterverfahren wie ich oben geschrieben habe, BIOS Update bzw Mainboard / Netzteil tauschen. Zitieren
trinidad 10 Geschrieben 30. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2010 Problem gelöst ! Neue Festplatte gekauft und nun funktionert alles wieder. Danke @all Zitieren
