bobbele66 10 Geschrieben 29. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo, ich habe es nach Stunden Konfigurationsarbeit geschafft, auf einem TS 2 SQL-Datenbanken so einzurichten, dass sie mit der zugehörigen Applikation fehlerfrei geöffnet werden. Ich habe auf dem TS, der zu einem SBS 2008 (DC) gehört, 15 User angelegt, alle sind in der Gruppe Remotedesktopbenutzer. Bevor die Datenbanken funktionierten, konnte ich mich mit allen Useraccounts am TS fehlerfrei anmelden. Seit die DBs funktionieren, komme ich noch mit 3 Profilen und meinem Admin-Account rein, bei allen anderen kommt die Meldung: Die Anmeldung des Dienstes "Benutzerprofildienst" ist fehlgeschlagen. Ich habe schon gegoogelt und gefunden, dass in der Registry unter HKLM\...\ProfileList ggf. fehlerhafte Userprofile gelöscht werden solten. Es sind aber nur die 3 noch funktionierenden und mein Profil eingetragen. Hat noch jemand einen Tipp? Muss jetzt ins Bett, baue aber auf Eure Hilfe. Grüße, bobbele Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobbele66 10 Geschrieben 29. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hat wirklich keiner mehr einen Tipp? Im besagten Registrykey gibt es keine Profile mit der Endung bak, auch sonst keine, ausser die 3 bei denen die Einwahl funktioniert + mein Adminprofil. Es muss doch irgend eine Lösung geben, ansonsten muss ich ein Backup recovern, dann sind meine Datenbanken wieder weg. Grüße, ich hoffe auf den Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 29. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Terminal Services and Windows Small Business Server 2008 Review the following guidelines before you configure Terminal Services with Windows SBS 2008: Use the second server that is included with Windows SBS 2008 Premium for Terminal Services. You cannot use a server that is running Windows SBS 2008 as a terminal server. Terminal Services does not coexist well with the rest of the applications and services that are included with Windows SBS 2008. For the terminal server, you can use either the second server that is included with Windows SBS 2008 Premium or Windows Server 2008 Standard with a separate server license. Terminal Services CALs are required for each user or device that accesses or uses the server software. Terminal Services CALs are not included with the Windows SBS 2008 server license or the Windows SBS 2008 CALs. You must purchase Terminal Services CALs separately. Using Terminal Services in Windows Small Business Server 2008 Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobbele66 10 Geschrieben 29. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo zahni, danke für die Antwort, aber mein TS ist auf einem eigenen Server (zusätzlich zu einem mit SBS 2008) installiert und 10 CALs sind auch "pro Benutzer" eingegeben. Es hat ja auch schon einige Tage funktioniert. Ich habe dann eine DB zum SQL 2008 (auf dem SBS installiert) angehängt und danach wollte ich die verschiedenen User testen, ob der Zugriff funktioniert. Dabei stellte ich dann fest, dass nur noch 3 + Admin sich einwählen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
fluehmann 10 Geschrieben 29. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Und was passiert bei der Anmeldung mit einem ganz neuen User Konto? Wurden irgendwelche Profile manuell gelöscht? Könnte vielleicht noch helfen (Ist zwar immer von Win 7 und Vista die Rede, sollte aber auf 2008 nicht anders sein): Error message when you log on to a Windows Vista-based or Windows 7-based computer by using a temporary profile: "The User Profile Service failed the logon. User profile cannot be loaded" The User Profile Service failed the logon. User profile cannot be loaded. - Vista Forums http://www.brooks-bilson.com/blogs/rob/index.cfm/2009/1/5/Fix-for-Vistas-The-User-Profile-Service-service-failed-the-logon-User-profile-cannot-be-loaded Gruss fluehmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shao-Lee 11 Geschrieben 29. Dezember 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Idee(n): TD-Konfiguration / Eventuell versehentlich eine Beschränkung auf max 3 Sitzungen aktiviert? Lizenzierung / Ist der richtige Lizenzierungsserver eingetragen und auf dem Liz.Server alles o.k.? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobbele66 10 Geschrieben 29. Dezember 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo, es funktioniert wieder. Habe alle Konten gelöscht und neu angelegt. Seltsam, seltsam... Zitieren Link zu diesem Kommentar
