t_bern 10 Geschrieben 3. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2010 hallo zusammen, ich möchte (muss) mir zuhause einen server 2008 r2 installieren mit einer kleinen 2010 exchange umgebung. der rechner soll :rolleyes: rund um die uhr laufe, ich mach mir aber wegen dem stromverbrauch etwas sorgen. ich suche hardwae, die so wenig wie möglich strom verbrauch .... habt ihr erfahrung oder einen tipp für mich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 3. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2010 Wenn du willst das dir das Gesicht einschläft: Ein 64bit tauglicher Atom. Bei 3.5GB RAM ist dann allerdings schluss. Ansonsten: Eine moderne Intel-CPU (Core i5-750 z.B.) zusammen mit einem hocheffizienten 80+ Netzteil braucht im Idle-Betrieb zwischen 40 und 50 Watt. Wenn du noch ein bisschen wartest kommen die Arrandale-CPUs raus (Anfang Januar), dort gibts dann auch eine integrierte Grafik die wenig Strom braucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
t_bern 10 Geschrieben 3. Januar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2010 cool, 50 watt. :D ok, dann warte ich ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 3. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2010 Hi, also die Hardware sollte das auch können: Lfterlose Astaro Firewall im Selbstbau | SECURITY-BLOG.EU Wie Lukas allerdings schon geschrieben hat, darfst du von den Dingern kein Wunder erwarten und wenn du den Exchange auf die gleiche Kiste werfen möchtest (brr mir stellen sich die Nackenhaare bei dem Gedanken ;) ) dann brauchst du min. noch eine weitere HD... ... egal wie du es machst - BACKUP nicht vergessen. Gerade beim Exchange! Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 3. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2010 Hi, also die Hardware sollte das auch können: Lfterlose Astaro Firewall im Selbstbau | SECURITY-BLOG.EU Leider nein - der N270 kann kein 64bit. Intel® Atom? Processor N270 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLB73 Der Atom 330 (häufig auf ION-Nettop Boards zu finden) kanns aber: Intel® Atom? Processor 330 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLG9Y Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2010 (bearbeitet) Wozu braucht man daheim einen Exchange-Server, gibt es da nicht kostengünstigere Lösungen? bearbeitet 4. Januar 2010 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
unst 10 Geschrieben 4. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2010 wenn du z.b. gerne deinen mailserver unter kontrolle hast und das active sync feature(für mobile geräte) magst. push mail á la MS. Habe ich auch so am laufen. Und das ist Bombe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nerd 28 Geschrieben 4. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2010 Leider nein - der N270 kann kein 64bit.Intel® Atom? Processor N270 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLB73 richtig, sorry Der Atom 330 (häufig auf ION-Nettop Boards zu finden) kanns aber: Intel® Atom? Processor 330 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) with SPEC Code(s) SLG9Y Stimmt - ich habe auch so ein System. Wenn du dich dafür entscheidest verwende auf jeden Fall eines mit aktiver Kühlung! Die pasive Kühlung der Dinger funktioniert nicht richtig. Alle Boards die ich dazu hatte sind nach max. 4 h per notaus vom Netz gegangen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
