Problem mit Netzwerkbrücke und W-LAN
ich habe folgendes Problem:
Router mit DSL per W-Lan an PC1(WinXP Pro) angeschlossen.
PC2(WinXP Pro) ist mit einem Cross-Kabel an PC1 angeschlossen.
Da der Router als DHCP-Server(192.168.0.1) fungiert, sollen PC1 sowie PC2 eine DHCP-IP bekommen.
Jedoch bekommen beide die 192.168.0.2.
PC1 hat eine Netzwerkbrücke, die W-LAN Karte habe ich schon auf den ForceCompatibilityMode mit "netsh bridge set a 1 e" gesetzt. Ohne Erfolg.
Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar.
Hallo Stefan,
danke erstmal.
Accesspoint und Router sind in einem integriert.
Vom AP zum PC1 funktioniert alles (sprich ich habe dort I-Net). Sobald PC2 (ja, per Cross an PC1!) angeht, kommt der IP-Adressenkonflikt.
Meine Vermutung ist, dass PC1 die IP-Pakete nicht eindeutig zuordnen kann(zu PC2). Idee?
Ja, ist eingestellt, aber laut Router betrifft dies nur W-LAN Mac-Adressen.
Ist nur die Frage, ob er die Mac von PC2 als W-LAN Mac sieht.
Habe ja auch nicht die Mac der Netzwerkbrücke von PC1 im Router drinnen, sondern nur die der W-LAN Karte.
Ok, werde das mal testen später, wäre ja cool, wenns das ist.
Wundert mich aber, dass PC2 schon eine bekommen hat, es aber dieselbe war.
Gibt es dann Probleme beim Routing, oder weiss die Netzwerkbrücke genau wohin sie die Anfragen von PC2 routen soll? Zumindest sollte es dann Performanceprobleme geben, oder?
