Knorkator 12 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo, schau mir momentan die Webcasts zum SQL Server 2008 an. Habe bisher noch nicht mit SQL gearbeitet (nicht wissentlich...) und taste mich grade ran. Wir verwenden übrigens einen 2008 R2 Server OS. Die Basisinstallation des SQL lief einwandfrei durch und ich kann mich mit dem Management Studio verbinden. Nun habe ich zum Test eine Datenbank mit den Std. Einstellungen angelegt und möchte nun David.FX installieren. Dort kann ich einen bestehenden SQL Server auswählen. Bei der Installation reichte es aus, wenn ich den Servernamen eingebe, danach hat die David.FX Installation direkt etwas vorgegeben und würde sich auch damit begnügen wenn ich auf weiter drücke: DRIVER=SQL Server;SERVER=server01;Trusted_Connection=Yes;APP=Setup32 NT, Tobit.Software® Setup;WSID=SERVER01 Nun frage ich mich, ob ich die manuell erstellte David Datenbank benötige bzw. ob die David Installation selbst eine erstellt? Nächste Frage: Später wird eine neue Version unserer Warenwirtschaftssoftware installiert, ist es in Ordnung, wenn ich dem Management Studio 2 Datenbank dafür erzeuge oder muss man für sowas evtl. eine neue Instanz installieren? thx für jeden Tipp, oder link ect. Der Server wird derzeit noch nicht genutzt, ich kann mich also in Ruhe an das Thema SQL heranwagen. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Moin, grundsätzlich kannst du jede Datenbank, die auf Microsofts SQL-Server-Technik beruht, auf deinen zentralen SQL Server legen. Das hat dann sogar den Vorteil, dass sie dadurch in der zentralen Datensicherung sind (so du eine einrichtest). Gerade die ganzen MSDE- und Express-Installationen, die in Unternehmen so rumfliegen, werden oft nämlich nicht gesichert. Mehrere Instanzen benötigst du nicht, SQL Server kann "beliebig" viele Datebanken in einer Instanz hosten. Der Connection String von Tobit sieht erst mal normal aus. Wenn SERVER01 dein SQL Server ist, läuft es offenbar so, wie du es geplant hast. Was eure Warenwirtschaft angeht: Bevor du manuell irgendwelche Datenbanken erzeugst, solltest du dich mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Gerade für solche Systeme will man i.d.R. nicht einfach mit den Standardwerten installieren. Gruß, Nils Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 6. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo Nils, mich wundert nur das ich keinerlei Zuordnung erstellen kann. Sollte man nicht auswählen können, welche Datenbank gewählt wird? Weiterhin habe ich in keine Datenbank gefunden die von David erstellt wurde?! Danke! Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Wenn du dich mit dem Management Studio auf eine SQL Server Instanz verbindest hast du die Auswahl über alle Datenbanken in dieser Instanz, entsprechende Rechte vorrausgesetzt. Wie das konkret bei David aussieht kann ich dir nicht sagen, das hab ich nie unter den Fingern gehabt. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Moin, üblicherweise ist es in solchen Fällen, wo du eine Applikation einrichtest, so, dass die Applikation selbst die Datenbank mit ihren bevorzugten Settings erzeugt. Dass man die selber vorher anlegen muss, ist eher selten. Gruß, Nils Zitieren
Knorkator 12 Geschrieben 6. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo, nach Rücksprache mit Tobit wird derzeit noch keine DB angelegt. Dies soll erst später integriert werden. Ist ja toll das die SQL Schnittstelle seit min. 6 Monaten in der Featureliste beworben wird. Schwach... Danke für die Informationen!! Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Moin, naja, Tobit ... ;) Danke für die Rückmeldung! Gruß, Nils Zitieren
