carnivore 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo, Ich versuche in meiner Testumgebung (1 DC mit 2008 R2 , Domänenfunktionslevel 2008 R2) eine PSO mit den Einstellungen aus diesem Artikel unten mit ADSIEdit.msc zu erstellen Schritt 1: Erstellen eines PSO Klicke ich am Ende auf "Fertigstellen" bekomme ich diesen Fehler. --------------------------- ADSIEdit --------------------------- Fehler bei Vorgang. Fehlercode: 0x20e7 Die Änderung war aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 000020E7: SvcErr: DSID-030506C3, problem 5003 (WILL_NOT_PERFORM), data 0 --------------------------- OK --------------------------- [/Quote] DomainAdmin bzw. Organisationsadmin bin ich Hat jemand eine Idee. Merci Carnivore Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Moin, vermutlich UAC - deine Adminberechtigungen sind nicht wirksam. faq-o-matic.net Benutzerkontensteuerung (UAC) richtig einsetzen Gruß, Nils Zitieren
olc 18 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hi, wie lauten bei Dir die Werte von "msDS-LockoutObservationWindow" und "msDS-LockoutDuration"? Versuche es einmal bei beiden Werten mit 30 Minuten (also "00:00:30:00") oder stelle das observation window größer als die duration. Funktioniert es dann? Wenn ich mich recht entsinne, muß der Wert der observation mindestens genauso groß sein wie die duration, daher könnte der Fehler kommen. Falls nicht poste einmal alle Werte, die Du angegeben hast. [EDIT] Ok, die UAC ist natürlich zuerst einen Blick wert. :) [/EDIT] Viele Grüße olc Zitieren
carnivore 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo, Die UAC war es tatsächlich! Herzlichen Dank Carni Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Wie merkwürdig, oder? ;) Bye Norbert Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Moin, prima, dann war es ja recht einfach. :-) Danke für die Rückmeldung! Gruß, Nils ... der auch schon öfter in die Falle gelaufen ist, u.a. bei einer Präsi vor 100 Leuten Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 ...u.a. bei einer Präsi vor 100 Leuten War das nicht ende August 2008? War doch lustig. ;) Aber so merkt man sich sowas doch am Besten. Ich achte seitdem immer darauf. Und wech... ;) Zitieren
