reset 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo, ich habe einen XP (SP3) Rechner wo ich einen WG111v3 USB Dongle von Netgear mit aktuellem Treiber (vers. 1.1.0) installiert habe. Die versteckte SSID (WPA2 mit TKIP) wird angezeigt. Wenn ich verbinden möchte und den Key eingebe dann kommt sehr lange das Verbinden-Popup. Das ganze hört einfach irgendwann auf ohne zu verbinden und alle - vorher angezeigten - Netzwerke verschwinden auf einmal aus der Liste. Es kommt keine Fehlermeldung und der Eventlog zeigt auch nichts verdächtiges. Ich habe beide Verbindungsmöglichkeiten probiert, das Windows-eigene Tool und das von Netgear. Die Signalstärke liegt bei ca. 50%. Der AP ist eine Fritzbox 7050. Mit einem zweiten Rechner (Notebook) funktioniert die Verbindung. Es kam beim Installieren des Dongles die Meldung, daß der Rechner nicht die max. USB-Geschwindigkeit bietet, aber das dürfte ja nichts ausmachen, zumal beim WG111 dabei steht ("USB 2.0 und 1.1."), oder? Was kann ich tun um den Fehler zu finden? Irgendwelche Vorschläge? Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Der AP ist eine Fritzbox 7050. Mit einem zweiten Rechner (Notebook) funktioniert die Verbindung. Hallo! Der zweite PC verwendet auch den Netgear-Dongle, oder ein anderes Gerät? Versuche mal probeweise einen älteren Treiber für den Dongle. Ist der AP aktuell gepatcht? Einstellungen am AP mal durchgecheckt? Gruß BTW: Die Fritzbox ist bei WLAN-Verbindungen mit "Fremdgeräten" manchmal etwas eigen. Wenn du einen zweiten Dongle zur Hand hast, prüfe mal damit Zitieren
reset 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 - Das Notebook verwendet nicht den Netgear-Dongle. Hat ne eigene wlan-Hardware. - Die Fritzbox-Firmware ist aktuell. - Die AP-Einstellung müßte passen, da ich ja mit dem Notebook verbinden kann. Zitieren
Fabulatore 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Problemfall USB 1.1 Hatte diesen Adapter auch mal mit USB 1.1 im Einsatz: Ein paar Minuten gings immer und dann hats Probleme gegeben. Teste den Adapter mal mit einem USB2.0 Steckplatz, wenn du die Möglichkeit hast. Problemfall WPA2 Probier einfach mal WPA-PSK, auch wenn der WG111 in v3 offiziell WPA2 unterstützt. Zitieren
reset 10 Geschrieben 8. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2010 Danke für die Tips. Habe das Gefühl, daß es am USB1.1 liegt. Inzwischen habe ich versucht einen älteren Treiber aufzuspielen. Allerdings meckerte er ständig, daß bereits ein neuerer verfügbar wäre, obwohl ich im Geräte-Manager den Treiber deinstalliert habe. Habe auch mal das onboard-wlan angeschaltet. Konnte aber kein Netz finden, da ich keine Antenne zur Verfügung hatte. Dachte, daß es vielleicht auch ohne funktioniert... Momentan suche ich auch fieberhaft nach einer Lösung für das USB 2.0 Problem. Ich habe ein Asus A8V-E Deluxe. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 8. Januar 2010 Melden Geschrieben 8. Januar 2010 Hallo und wenn du einen USB 2.0 PCI Karte einbaust und es damit versucht. Gruß Nico Zitieren
reset 10 Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2010 (bearbeitet) und wenn du einen USB 2.0 PCI Karte einbaust und es damit versucht.Hab gerade ne Linux Live CD gestartet. Die Hardware kann USB 2.0 - kann also nicht defekt sein. ### Edit ### Jetzt geht's! Entdeckte in der Nachbars***aft ein ungesichertes wlan wo ich verbinden konnte. Lag also nicht an der Hardware sondern an den Einstellungen. Auf der Fritzbox war fälschlicherweise "WPA (CCMP)" statt "WPA + WPA2" eingestellt. Außerdem hab ich noch den Kanal gewechselt. bearbeitet 10. Januar 2010 von reset Zitieren
