gr5959 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Zwei Rechner A und B (xp SP 3) mit gleichen Einstellungen bei Firewall und TCP/IP; im LAN über Speedport W 700V-Router verbunden. B kann problemlos auf die Gemeinsamen Dokumente von A zugreifen. A ist jedoch blind für alle freigegebenen Dateien auf B, meldet bei jedem Versuch, er könne "auf die Netzwerkressource nicht zugreifen". Neuinstallation der LAN-Treiber ändert nichts. Der T-Online Netzmanager findet keinen Fehler. Gibt es ein Programm für Fehlersuche im LAN? Was könnte ich noch tun? G.R. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo, und herzlich willkommen an Board. Zwei Rechner A und B (xp SP 3) mit gleichen Einstellungen bei Firewall und TCP/IP Gleiche Einstellungen bei IP wird nicht gehen. Poste doch bitte einmal ein IPConfig der beiden Rechner. LG Günther Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 6. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Sorry, was ist das und wie macht man das? G.R. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Hallo. Start -> ausführen -> CMD -> OK -> und dann auf der Kommandozeile den Befehl ipconfig /all eingeben. Die Ausgabe der beiden Rechner postest du dann hier. LG Günther Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Januar 2010 Melden Geschrieben 6. Januar 2010 Sorry, was ist das und wie macht man das? G.R. Darf ich fragen wie viel Erfahrung du mit Computern hast? Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Morgen Gleiche Einstellungen bei IP wird nicht gehen. B kann auf A zugreifen dann sind die IP´s erstmal unteschiedlich. Es kann aber gut sein das auf B ein Dienst nicht gestartet ist. Gruß Nico Zitieren
Fabulatore 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 1) Kann Rechner A per Ping Rechner B erreichen? --> Start -> Ausführen -> cmd -> "ping [iP_von_Rechner_B]" 2) Ist auf Rechner B die Datei- und Druckfreigabe aktiviert? --> Geht über die Eigenschaften der Netzwerkverbindung. Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 (bearbeitet) Ob ich Erfahrung mit Computern habe? Ich habe zwar jahrelange Erfahrung mit Computern, aber nur einmalige Erfahrung mit Netzwerken, nämlich der, dass bei der Ersteinrichtung alles bestens funktionierte, bis aus ungeklärtem Grund der Einbahnverkehr einsetzte. Im übrigen denke ich, dass ich präzis formulierte Ratschläge verstehe und auszuführen imstande bin, und wäre immer dankbar für solche, denn das Problem besteht weiter. G.R. bearbeitet 7. Januar 2010 von gr5959 Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 1) Kann Rechner A per Ping Rechner B erreichen?--> Start -> Ausführen -> cmd -> "ping [iP_von_Rechner_B]" 2) Ist auf Rechner B die Datei- und Druckfreigabe aktiviert? --> Geht über die Eigenschaften der Netzwerkverbindung. Danke für Hinweise auf das Pingen (probiere damit noch) und die Datei- und Druckerfreigabe (ist auf beiden Rechnern installiert). G.R. Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Morgen B kann auf A zugreifen dann sind die IP´s erstmal unteschiedlich. Es kann aber gut sein das auf B ein Dienst nicht gestartet ist. Gruß Nico Sind in der Tat verschieden (101 und 104).Welcher Dienst könnte es sein, der nicht gestartet ist? G.R. Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Hallo. Start -> ausführen -> CMD -> OK -> und dann auf der Kommandozeile den Befehl ipconfig /all eingeben. Die Ausgabe der beiden Rechner postest du dann hier. LG Günther Hier die Resultate für ipconfig und ping für Rechner A: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : lianli Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Speedport_W_700V Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_700V Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connec ion Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-11-10-7D-4C DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 7. Januar 2010 08:04:43 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] © Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\GRbeschr>ping 192.168.2.104 Ping wird ausgeführt für 192.168.2.104 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.2.104: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.2.104: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.2.104: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Antwort von 192.168.2.104: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128 Ping-Statistik für 192.168.2.104: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Und hier das gleiche für Rechner B (ping gekürzt): Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] © Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\GR>ipconfig/all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : glasnost Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Speedport_W_700V Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Speedport_W_700V Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connecti on Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-76-CA-9A-92 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.104 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 7. Januar 2010 18:45:05 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 11. Januar 2010 18:45:05 Ping wird ausgeführt für 192.168.2.104 mit 32 Bytes Daten: Ping-Statistik für 192.168.2.104: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Bin mächtig gespannt, ob Du den Fehler findest! Nochmals Dank für die Mühe, die Du an mein Problem wendest! G.R. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Ping wird ausgeführt für 192.168.2.104 mit 32 Bytes Daten: Ping-Statistik für 192.168.2.104 Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms Bin mächtig gespannt, ob Du den Fehler findest! Gefunden :D Funktioniert ein Ping von der 104 auf die 101 ? Wieviele Netzwerkkarten haben die Rechner ? Wie stehen diese in der Bindungsreihenfolge ? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Warum ist beim 1. PC das IP-Routing aktiviert ? Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Gefunden :D Funktioniert ein Ping von der 104 auf die 101 ? Ja Wieviele Netzwerkkarten haben die Rechner ? Beide haben LAN on board. Wie stehen diese in der Bindungsreihenfolge ? Tut mir leid, ich weiss nicht was das ist und wie man das herauskriegt. G.R. Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2010 Warum ist beim 1. PC das IP-Routing aktiviert ? Keine Ahnung. Soll ichs deaktivieren? G.R. Zitieren
