Fabulatore 10 Geschrieben 8. Januar 2010 Melden Geschrieben 8. Januar 2010 Hast du schonmal testweise die Firewall von Rechner A deaktiviert? zur Info: Ein Konto mit gleichem Benutzernamen und Passwort muss auf beiden Maschinen existieren! Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 8. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2010 Hast du schonmal testweise die Firewall von Rechner A deaktiviert? Ja, sogar auf beiden, brachte keine Veränderung. zur Info: Ein Konto mit gleichem Benutzernamen und Passwort muss auf beiden Maschinen existieren! Auf beiden Rechnern gibt es ein Administratorkonto und ein beschränktes Konto. Beide haben auf beiden Rechnern die gleichen Namen und das gleiche Passwort (nämlich gar keines, bzw. eine leere Zeile). G.R. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 8. Januar 2010 Melden Geschrieben 8. Januar 2010 Beide haben auf beiden Rechnern die gleichen Namen und das gleiche Passwort (nämlich gar keines, bzw. eine leere Zeile). Das solltest du ändern, dann klappts auch ohne aktivierten Gast Account ;) Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 8. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2010 Das Problem (A kann auf B zugreifen, B aber nicht auf A) habe ich mit Eurer Hilfe einengen können. Die Pings sowohl mit IP-Adresse als auch mit dem Computernamen von B nach A funktionieren. Alle möglichen Ordner auf A sind voll freigegeben, probeweise ist die Firewall von A ausgeschaltet. Gastkonto ist auf beiden Rechnern aktiviert. Trotzdem bekomme ich, wenn ich auf B unter Start-Ausführen-\\Name A eingebe, immer nur die Meldung, dass ich keine Zugriffsberechtigung auf diese Ressource hätte. Zur Abwechslung kommt die Meldung »Netzwerkpfad nicht gefunden«. Jetzt gebe ich auf. Liebe Leute, Ihr habt Euch viel Mühe gemacht, um mir bei meinem Problem zu helfen, und ich danke allen! Ich denke nun an eine radikale Lösung und habe deshalb folgende Fragen an Euch: 1. Um das LAN neu einzurichten, müsste ich das jetzige erst einmal löschen. Wie macht man das? 2. Gibt es im Internet eine Anleitung für die Einrichtung eines LAN, die Ihr empfehlen könnt? 3. Wenn ich die beiden On-Board-LANs deaktiviere, brauchte ich zwei neue Netzkarten. Welche würdet Ihr empfehlen? G.R. Zitieren
Fabulatore 10 Geschrieben 11. Januar 2010 Melden Geschrieben 11. Januar 2010 Versteh ich nicht....Wieso willst du jetzt dein Onboard-LAN deaktivieren??? das ist ganz bestimmt nicht die Fehlerquelle. Es liegt an einer Netzwerk-/Rechtekonfiguration am Rechner A. Von dem her versteh ich nicht, wieso du jetzt alles neu aufziehen willst... Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 11. Januar 2010 Melden Geschrieben 11. Januar 2010 Hallo kurze zwischen Frage wieso machst du einen Ping von Rechner B mit der IP 192.168.2.104 auf die IP 192.168.2.104 ??? Schon einmal versucht feste IP´s zu vergeben?? Gruß Nico Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 11. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2010 Versteh ich nicht....Wieso willst du jetzt dein Onboard-LAN deaktivieren???das ist ganz bestimmt nicht die Fehlerquelle. Es liegt an einer Netzwerk-/Rechtekonfiguration am Rechner A. Von dem her versteh ich nicht, wieso du jetzt alles neu aufziehen willst... Du hast völlig recht, und ich werde auch das bleiben lassen und einfach resignieren. Was könnte man denn auch noch anders tun,wenn man auf Rechner A die gewünschten Ordner freigegeben. die Firewall probeweise abgeschaltet, das Gastkonto aktiviert und im übrigen alle einschlägigen Artikel der Microsoft Knowledge Base vergeblich nach weiteren Parametern durchsucht hat? Irgendwann muss xp sowieso auf Rechner A repariert oder gar neu aufgespielt werden, vielleicht erledigt sich das Problem dann von selbst, ohne dass ich je erfahre, woran es gelegen hat. G.R. Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 11. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2010 Hallo kurze zwischen Frage wieso machst du einen Ping von Rechner B mit der IP 192.168.2.104 auf die IP 192.168.2.104 ??? Schon einmal versucht feste IP´s zu vergeben?? Gruß Nico Das war ein Irrtum, und der Ping von 104 nach 101 (B nach A) funktioniert ja. Was nicht funktioniert, ist die Eingabe von \\Name Rechner A unter "Ausführen" auf Rechner B. Da kommt die gewohnte Meldung "Netzwerkpfad nicht gefunden" oder die Vermutung, ich (als Administrator) hätte keine Zugriffsrechte. Fabulatore hat schon recht, denke ich, wenn er meint, irgendetwas stimme mit den Zugriffsrechten auf Rechner A nicht. Nur was? G.R. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 11. Januar 2010 Melden Geschrieben 11. Januar 2010 Hallo Kannst du den Rechner mit Namen anpingen?? Hast du schon versucht über die IP Adresse eine Netzlaufwerk zu verbinden?? Siehst du den PC in der Netzwerkumgebung?? Und wenn du den PC mal suchst entweder über IP oder Namen, was passiert da?? Gruß Nico Zitieren
Fabulatore 10 Geschrieben 11. Januar 2010 Melden Geschrieben 11. Januar 2010 Leg mal auf beiden Rechnern einen neuen User an, z.b. Username: test PW: test Dann geh bei Rechner B mal über Arbeitsplatz > Extras > Netzlaufwerke verbinden > [Pfad] eingeben > [Verbindung mit anderen Benutzername herstellen] > Username: test > PW: test Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2010 Leg mal auf beiden Rechnern einen neuen User an, z.b. Username: test PW: test Dann geh bei Rechner B mal über Arbeitsplatz > Extras > Netzlaufwerke verbinden > [Pfad] eingeben > [Verbindung mit anderen Benutzername herstellen] > Username: test > PW: test Funktioniert leider auch nicht. Explorer stürzt ab. G.R. Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2010 Das Anpingen mit Namen funktioniert nur in der Einbahnrichtung von A nach B (während das Anpingen mit IP-Adresse in beiden Richtungen geht. "Netzlaufwerk verbinden" mit IP-Adresse bringt immer die Meldung "Netzlaufwerk nicht gefunden" In der Netzwerkumgebung von B sind die Ordner von A zu sehen, die freigegeben wurden, als das LAN noch fehlerlos funktionierte. (Gemeinsame Dokumente oder SharedDocs ist nicht zu sehen.) Jetzt bringt das Anklicken nur die obige Fehlermeldung. Rechner suchen--wie? G.R. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 18. Januar 2010 Melden Geschrieben 18. Januar 2010 Hallo Rechernsuchen kannst du in dem du auf Start einen Rechtsklick machst und dort Suchen auswählst -> Suchen nach Computern und dort den PC suchen. Gruß Nico Zitieren
Fabulatore 10 Geschrieben 18. Januar 2010 Melden Geschrieben 18. Januar 2010 Das bedeutet normalerweise, dass deine Firewall den Zugriff blockt oder dass die Datei- und Druckfreigabe inaktiv ist.... Aber das hast du ja eigtl. schon ausgeschlossen, aber schau das bitte nochmal an. Datei und Druckerfreigabe unter Windows 2000 und XP einschalten Zitieren
an3k 10 Geschrieben 22. Januar 2010 Melden Geschrieben 22. Januar 2010 Funktioniert leider auch nicht. Explorer stürzt ab. G.R. Wenn dabei der Explorer abschmiert würde ich - da ich saubere und ordentliche Systeme bevorzuge - beide Computer neuinstallieren, mit Formatierung der Festplatte (XP Setup). Du kannst natürlich auch einen Virenscanner einsetzen um beide zu überprüfen. Falls Viren gefunden werden und diese komplett aus dem System entfernbar sind, bedeutet es noch nicht, dass es danach wieder funktioniert, daher spare ich mir so eine Zeitvergeudung immer :) Zitieren
