gr5959 10 Geschrieben 22. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2010 Das bedeutet normalerweise, dass deine Firewall den Zugriff blockt oder dass die Datei- und Druckfreigabe inaktiv ist.... Aber das hast du ja eigtl. schon ausgeschlossen, aber schau das bitte nochmal an. Datei und Druckerfreigabe unter Windows 2000 und XP einschalten Ping mit IP-Adresse von B nach A funktioniert, mit Namen aber nicht. "Suchen" auf B findet den Namen von A, aber sobald man den anklickt. kommt die gewohnte Fehlermeldung. Habe den freundlicherweise von Fabulatore genannten Link zur Dateifreigabe und zu "Netzwerkzugriff verweigert" gecheckt, aber nichts gefunden, das ich nicht schon versucht hätte. Bleibt mir nur noch übrig, für alle freundliche Hilfe zu danken und zunächst mal auf A xp neu zu installieren. G.R. Zitieren
wannabee 10 Geschrieben 22. Januar 2010 Melden Geschrieben 22. Januar 2010 idee von mir: da läuft doch sicher norton internet security :-) denn da bekommt man die firewall net ma mit deinstallieren weg :)) - aber im ernst ..... wenn ein Ping von A nach B und ein Ping von B nach A via DNS/NetBios Namen funktioniert dann wird es wohl auch nichts bringen feste IP-Adressen zu vergeben entweder hab ichs überlesen oder ka: sind es beides winxp pcs oder ist vista/win7 dabei? wenn winxp dann home oder pro? grüße Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 22. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2010 Win xp Professional auf beiden Rechnern. Das Einbahnverkehrs-Problem trat schon auf, als auf beiden Rechnern noch die Windows-Firewall aktiv war. Als die sich beim Hochfahren nicht automatisch einschaltete, (obwohl der entsprechende Dienst auf "automatisch" stand) sondern immer manuell und über das Administrator-Konto eingeschaltet werden musste, habe ich Zone Alarm installiert. Zitieren
Jim di Griz 13 Geschrieben 23. Januar 2010 Melden Geschrieben 23. Januar 2010 Hallo, nur mal so weil ich die frage nicht gefunden (oder ueberlesen) habe : läuft oder lief je irgendeine Software die direkten Zugang zu den Netzwerkkarten braucht/brauchte? vmware? pcap? (un)nötige treiber? egal ob die deaktiviert oder deinstalliert wurden irgendwelche T-Konzern Installationen gelaufen? adsl-speedtest evtl.? sind kabel und router nagelneu oder gebraucht, evtl. defekt? Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 23. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2010 hallo,nur mal so weil ich die frage nicht gefunden (oder ueberlesen) habe : Läuft oder lief je irgendeine software die direkten zugang zu den netzwerkkarten braucht/brauchte? Nein vmware? Pcap? (un)nötige treiber? Kenn ich nicht egal ob die deaktiviert oder deinstalliert wurden irgendwelche t-konzern installationen gelaufen? Netzmanager erst nachdem der fehler auftrat adsl-speedtest evtl.? Dsl-manager auch schon vor auftreten des fehlers sind kabel und router nagelneu oder gebraucht, evtl. Defekt? immerhin funktioniert datenverkehr in einer richtung, das pingen mit ip-adresse sogar in beiden.daher schliesse ich hardwaredefekt aus. Irgendwas an der dateifreigabe scheint mir nicht zu funktionieren.gr Zitieren
manitou 10 Geschrieben 27. Januar 2010 Melden Geschrieben 27. Januar 2010 ... habe ich Zone Alarm installiert. Äääähhmm deinstallier das mal testweise, hatte mal einen ähnlichen Fehler mit Zone Alarm ;) Würde es allenfalls noch Sinn machen, den IP-Stack zurückzusetzen? http://support.microsoft.com/kb/299357/de Zitieren
gr5959 10 Geschrieben 27. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2010 Klingt interessant, werd ich machen! Danke! G.R. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 28. Januar 2010 Melden Geschrieben 28. Januar 2010 Als die sich beim Hochfahren nicht automatisch einschaltete, (obwohl der entsprechende Dienst auf "automatisch" stand) sondern immer manuell und über das Administrator-Konto eingeschaltet werden musste, habe ich Zone Alarm installiert. Morgen wenn das von vorn herein nicht funktioniert hat, dann hätte ich da schon mal angesetzt und nicht erst eine andere Firwall installiert. Dann hilft wahrscheinlich wirklich nur eine Neuinstallation des Systems oder Nutzer hat ein Fehler. Funktioniert das anpingen unter dem Admin Konto?? Gruß Nico Zitieren
