oehrken 16 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2010 Hallo Gemeinde, habe bei einem Kunden folgendes Problem. Ein SBS2003 hat sich nach 2 Jahren tadellosem Betrieb aufgehängt. Erneutes Booten nur im abgesicherten Modus, chkdsk über alle Platten ok. Beim normalen Hochfahren bleibt er "Computereinstellungen werden übernommen" hängen, Festplatten zeigen ab und zu eine reaktion. Im Modus "Verzeichnissdienst herstellen" fährt das Teil hoch, dann die Dienste Exchange deaktiviert. Danach läuft der Server erstmal für 10 Minuten normal hoch und schläft wieder ein. Maus geht noch, der Rest keine Reaktion. Läßt sich nur durch Resettaste neu starten. Was könnte das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lord88 10 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2010 was spricht denn die Ereignissanzeige? Zitieren Link zu diesem Kommentar
oehrken 16 Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2010 Also wie es aussieht, steckt der Trend Micro SMB dahinter, im abgesicherten Modus die Dienste Trend Micro deaktiviert, dann läuft das Teil hoch. Werde das Problem am WE mal genau testen, erstmal funzt es wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 7. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2010 Welcher Patchstand haben SBS und TrendMicro? Zitieren Link zu diesem Kommentar
