ionicBlaster 10 Geschrieben 9. Januar 2010 Melden Geschrieben 9. Januar 2010 Hallo Zusammen Ist mein erster Beitrag hier. Bisher habe ich nur mitgelesen und fand auch meistens eine passende Lösung. Nun komme ich bei einem Problem mit dem SCVMM nicht weiter. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Möchte gerne SCVMM 2008 R2 verwenden. Habe jedoch kaum Erfahrung damit und schaffe es daher nicht wirklich das Teil zum laufen zu bringen. Situation: - 2 Physische Server (beide Server 2008 R2) - 2008 R2 Domäne - Server 1: DC , DNS, und DHCP - Server 2: Nur Hyper-V Rolle installiert, in Domäne integriert Ich möchte nun auf dem 2. Server manuell den VMM-Agent von der DVD installieren. Danach darauf einen virtuellen Server 2008 erstellen und darin den VMM-Server. Wenn ich nun jedoch den Agent auf Server 2 installiere bekomme ich diese Fehlermeldung und einem Abbruch der Installation. „Fehler beim Konfigurieren des WS-Verwaltungsdiensts. Navigieren Sie im Editor für lokale Gruppenrichtlinien (gpedit.msc) zu...\Windows-Remoteverwaltung(WinRM), und stellen Sie sicher, dass für den WinRM-Client oder den WinRM-Dienst keine Richtlinieneinstellungen konfiguriert sind.“ Richtlinien sind jedoch keine konfiguriert. (Eine ähnliche Meldung bekomme ich auch wenn ich versuche den VMM-Server auf einer Server 2008 R2 Maschine zu installieren.) Was mache ich falsch? Ich sehe da nicht durch. Hat jemand einen Tipp? Ich danke euch für eure Mühe Gruss ionicBlaster Zitieren
gelöscht 0 Geschrieben 9. Januar 2010 Melden Geschrieben 9. Januar 2010 Hallo, warum möchtest Du den Agent manuell installieren? ASR Zitieren
ionicBlaster 10 Geschrieben 9. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2010 Hallo ASR Ich habe bisher ohne SCVMM gearbeitet und mir diverse Virtuelle Maschinen erstellt. Hat alles gut funktioniert. Ich bin am ausprobieren lernen. Das Ganze ist kein Produktivsystem. Ich habe mir gedacht dass ich einen virtuellen Server 2008 erstellte und darin dann den VMM-Server und die VMM-Administratorkonsole installiere. Damit möchte ich den physischen Sever auf dem die Hyper-V Rolle läuft verwalten. Die Installation des VMM-Servers hat unter 2008 problemlos funktioniert (unter 2008 R2 nicht). Als ich dann jedoch den Server als Host über die Administratorkonsole hinzuzufügen wollte, gab es eine Fehlermeldung. Weiss leider gerade nicht mehr was genau gemeldet wurde. Werde es heute nochmals ausprobieren. Evtl. habe ich ja auch was falsch verstanden. Der VMM-Agent wird doch auf dem Server installiert auf dem auch die Hyper-V Rolle läuft. Oder nicht? ionicBlaster Zitieren
Necron 71 Geschrieben 9. Januar 2010 Melden Geschrieben 9. Januar 2010 Hi, zu erst würde ich den VMM-Server installieren, bevor ich dann den Hyper-V in die Verwaltung aufnehme! Der VMM-Agent wird dann auch automatisch installiert. Überprüfe mal, ob der Windows Remote Management (WinRM) Dienst den Startmodus "automatisch" eingestellt hat. Ansonsten schau dir auch die Systemvoraussetzungen an! Zitieren
gelöscht 0 Geschrieben 10. Januar 2010 Melden Geschrieben 10. Januar 2010 Hallo, ja, installiere zuerst den SCVMM und binde dann den Hyper-V v2 Host ein. Ansonsten führe auf dem 2008 R2 Hyper-V Host in einer Admin PowerShell ein: winrm quickconfig aus. Dabei wird für den WinRM Service eine Grundkonfiguration durchgeführt. ASR Zitieren
jalen2010 10 Geschrieben 13. Februar 2010 Melden Geschrieben 13. Februar 2010 (bearbeitet) ich krieg dabei folgenden Fehler in der Shell : WinRm ist bereits zum empfangen von anforderungen auf diesem computer konfiguriert. WSManFault Message = der winrm client hat eine anforderung an den remote-ws-verwaltungsdienst gesendet und eine antwort erhalten, in der gemeldet wurde, dass die angeforderte http-url nicht verfügbar ist. diese meldung wird normalerweise von einem http-server zurückgegeben, der das ws-verwaltungsprotokoll nicht unterstützt... kA menno ;( bearbeitet 13. Februar 2010 von jalen2010 Zitieren
