Piranha 18 Geschrieben 12. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2010 Hallo, habe ein Problem mit mehreren SBS 2008 Server. Es ist jeweils ein HP ProLiant ML350 G6, 12 GB RAM. Wenn ich im Explorer oder z.B. im mmc was mache, ist alles sehr, sehr langam. Ein Ordner öffnen kann 15 - 30 Sekunden dauern. Ein neues Fenster ebenso. Erledige ich was in einer Applikation läuft alles rund. Auch bei den Clients passt alles. Die Auslastung, pagefile usw. sieht alles in Ordnung aus. Zum Test deaktivierte ich auch mal den Virenschutz (Kaspersky MP4). Brachte aber auch nichts. Weiss evtl. jemand wo ich noch ansetzen könnte? Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 12. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2010 habe ein Problem mit mehreren SBS 2008 Server.Es ist jeweils ein HP ProLiant ML350 G6, 12 GB RAM. Anhand des Topics wollt ich ja schon Anfangen mit Sprüchen in Richtung "4GB RAM ist das absolute minimum", aber so wie es aussieht hast du dir da Gedanken gemacht. Wenn ich im Explorer oder z.B. im mmc was mache, ist alles sehr, sehr langam. Ein Ordner öffnen kann 15 - 30 Sekunden dauern. Ein neues Fenster ebenso. Ich würde spontan auf ein Namensauflösungsproblem tippen. Handelt es sich hierbei jeweils um Migrationen oder neu aufgesetzte Server? Da du das Problem auf mehreren Maschinen hast (und ich dieses noch nie erlebt habe) muss es wohl einen Zusammenhang mit zusätzlich installierter Software haben. Hast du die Maschinen direkt mit mit den Windows-CDs aufgesetzt, oder über die HP Smart Start CDs? Falls ja, taucht das Problem auch direkt nach dem aufsetzen des SBS auf? Oder ist das Problem erst später aufgetreten, als die Maschinen schon länger in Betrieb waren? Zum Test deaktivierte ich auch mal den Virenschutz (Kaspersky MP4). Deaktivieren reicht nicht für solche Ausschlusstests, da der Filtertreiber in diesen Fällen meist geladen bleibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 12. Januar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2010 Naja, eigentlich sagt Microsoft das 8GB das Minimum sind, aber egal. Es sind alles neu aufgesetzte Server und aufgesetzt wurden Sie schon mit SmartStart aber es wurde der MS-Key verwendet. Das Problem taucht direkt nach dem Aufsetzen auf, sprich auch dann wenn noch keine zusätzlich Software installiert ist. Einen Verdacht habe ich, und zwar das SP2; davon schon mal jemand was gehört? Das mit der Namensauflösung gilt zu prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 12. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2010 Naja, eigentlich sagt Microsoft das 8GB das Minimum sind, aber egal. SBS 2008 System Requirements Es sind alles neu aufgesetzte Server und aufgesetzt wurden Sie schon mit SmartStart aber es wurde der MS-Key verwendet. Das Problem taucht direkt nach dem Aufsetzen auf, sprich auch dann wenn noch keine zusätzlich Software installiert ist. Das ist doch schonmal eine sehr wichtige Erkenntnis. Tritt das Problem auch auf wenn einen Server direkt ab MS DVDs installierst? Einen Verdacht habe ich, und zwar das SP2; davon schon mal jemand was gehört? Ich habe schon eine ganze Menge SBS08 auf Ex07/SP2 und WS08/SP2 updated, konnte dabei keine Probleme feststellen. Von den Images mit integriertem SP2 habe ich bisjetzt allerdings noch keines genutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 12. Januar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2010 Habe noch keinen der besagten Server mit "nur" MS DVDs aufgesetzt, kann also darüber leider nichts sagen. Ich habe auch nachträglich auf SP2 upgedated, meine aber das mit SP1 alles noch "runder" lief. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 12. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2010 Auch ich konnte bis jetzt keine Probleme beim Update auf Exchange 2007 SP 2 feststellen. Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
heuchler 17 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2010 Teste doch mal ob es besser wird wenn Du die nicht benötigten NICs deaktivierst. Bei mir trat folgendes Problem auf: Explorer langsam, mmc startete zögerlich... alles war träge. Hatte eine NIC einen Link, war es besser.. deaktiviere ich den Rest dann fluppte es regelrecht.. und dass bei nur 4GB Ram ;) Im Übrigen würde ich Kaspersky deinstallieren und nicht nur deaktivieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 13. Januar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2010 Die nicht benötigten Nics habe ich mal deaktiviert. Brachte jedoch gar nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 6. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Februar 2010 Nun endlich das Problem gelöst. Schuld war Kaspersky. Kaspersky Patch b eingespielt und die Kiste rennt wieder so wie sie sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kraisparke 10 Geschrieben 7. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2010 Hallo, ich habe den Verlauf gerade gelesen. Was meinst du mit dem Kasperksy Patch B? Kanns du das nochmal genauer erklären? Ich habe seit 3 Tagen ähnliche Probleme wie du im Netzwerk und auf dem Servern. Kaspersky als Virenscanner ist ebenfalls im Einsatz. Danke. gruß Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 8. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2010 Den Patch findest Du hier: KAV 6.0 MP4 for Windows Workstations / Server, Patch "b" - Kaspersky Lab Forum Er gilt für Server wie Workstation. Du kannst ihn aus dem AdminKit an alle verteilen. Kein Reboot notwendig. Update selbst läuft ein ca. eine halbe Minute (nicht erschrecken wenn in den ersten Sekunden beim Update selbst nichts passiert). Zitieren Link zu diesem Kommentar
kraisparke 10 Geschrieben 8. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2010 Danke. DAs Problem ist behoben. grüße ans Board. Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar
Piranha 18 Geschrieben 8. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2010 ...gerne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
