hawk0815 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2010 Hallo, Ich brauche mal hilfe beim WSUS ! Wir haben viele Aussendienstmitarbeiter (ADM) die mit ihren Notebooks in ganz Deutschland verstreut sind. Diese wählen sich über VPN ein um zu arbeiten. Wenn jetzt im WSUS updates freigegeben werden, kommt es trotz AD gesteuerter verringerter Bandbreite für die Updates, zu Engpässen in den Leitungen. Ich möchte jetzt erreichen, das die Notebooks, wenn sie via VPN, Kontakt zum WSUS haben, sich dort nur die Berechtigung holen, der Download aber von den MS-Servern gemacht wird. (Wenn sie nicht mehr mit VPN verbunden sind) und damit das ganze nicht zu einfach wird ;-) ,sollten die notebooks wenn sie im Werk sind, also direkt am Netz, sich die updates dann vom WSUS ziehen. Das wäre aber nicht schlimm wenn das nicht funktioniert. geht das? wenn ja wie? Gruß Hawk0815 Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2010 Das kannst Du im WSUS einstellen. Allerdings gilt das dann für den Ganzen Server. Du müsstest für diese PC's einen eigenen WSUS-Server betreiben. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
SCUGG 10 Geschrieben 16. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2010 Hallo hawk0815, dies funktioniert. Hierzu musst Du wie zahni geschrieben hat, zwei WSUS Server aufsetzen. Dann musst Du sicherstellen, dass die Rechner im VPN den anderen WSUS Server eingetragen bekommen. Dies kannst Du über GPO abhandeln oder im Startup Script einbauen. Beide WSUS Server konfiguriert Du wie benötigt. Das Problem, ist, die Client werden in beiden Systemen geführt und können nicht als ein Objekt behandelt werden. Dies kannst Du nur mit SCCM von MS erreichen. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 16. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2010 @Hawk0815 Wie sind eure Aussendienstler angebunden bzw. wie sieht eure Anbindung aus ? Um wieviele handelt es sich ? Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
hawk0815 10 Geschrieben 1. Februar 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 Hallo, Sorry erstmal das ich mich jetzt erst wieder melde hatte in der letzten Zeit ziemlich viel um die Ohren. Danke schonmal für die infos, jetzt habe ich einen Anhaltspunkt. @WSUSPraxis: es werden wars***einlich 60 -70 Aussendienstler sein. Die meisten sind von Zuhause mit DSL angebunden. Einige evtl auch nur via UMTS. Gruß Hawk0815 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 812 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 @WSUSPraxis: es werden wars***einlich 60 -70 Aussendienstler sein. Die meisten sind von Zuhause mit DSL angebunden. Einige evtl auch nur via UMTS. Für die mit DSL würde ein WSUS mit normaler Anbindung funktionieren, mach ich hier genauso, funktioniert einwandfrei. Wie sieht die GPO zur Reduzierung vom BITS aus? Für die UMTS-Geräte könntest Du natürlich einen eigenen WSUS einrichten, läuft aber bei mir auch ganz normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WSUSPraxis 48 Geschrieben 1. Februar 2010 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2010 @Hawk0815 Hast Du mit der Umsetzung begonnen ? Wenn ja wieviele UMTS User gibt es nun ? Viele Grüße Arnd Zitieren Link zu diesem Kommentar
