Dy0nisus 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Geschrieben 13. Januar 2010 Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei ein wenig mit Hyper-V und Windows Server 2008 R2 zu experimentieren. Die Umgebung sieht so aus: 2 Standorte Standort 1: 172.20.3.x 1 x Hyper-V Host (Parent) 1 x virtueller Windows Server 2008 mit Rollen DC, DNS, DHCP Der DC hat alle Features, bis auf Globaler Katalog Standort 2: 172.20.2.x 1 x Hyper-V Host (Parent) 1 x virtueller Windows Server 2008 mit Rollen DC, DNS, DHCP Ich habe beide virtuellen Maschinen eingerichtet und Konfiguriert. ADS Replikation hat wunderbar funktioniert. Jetzt musste ich den Hyper-V Host an Standort 2 neu starten. Seither hat der virtuelle DC keine Netzwerkverbindung mehr. Nach einem Reboot behauptet er immer "Nicht identifiziertes Netzwerk". Ping nur auf sich selbst möglich. Der virtuellen Maschine ist eine eigene Netzwerkkarte des Servers zugeordnet. Diese ist so konfiguriert: IP 172.20.2.201 Gateway 172.20.2.1 DNS 127.0.0.1. Interessanter Weise funktioniert auch DNS nicht korrekt. Wenn ich nslookup aufrufe, gibt es direkt einen Timeout und als Server wird dann "::1" angegeben. Das ist natürlich auch kein wunder, wenn das nicht funktioniert. wenn ich dann in nslookup den server wieder auf localhost setze, löst er die lokalen Namen richtig auf. Netzwerk geht jedoch immer noch nicht. Das mit dem DNS wundert mich, weil ein dcdiag /test:dns zuvor keine Fehler hervorbrachte. Jetzt natürlich schon. Der DC an Standort 1 hat dieses Problem nicht. Weiß hier jemand Rat? Viele Grüße, Dennis Zitieren
capsuel 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Geschrieben 13. Januar 2010 Dy0nisus schrieb: Diese ist so konfiguriert: IP 172.20.2.201 Gateway 172.20.2.1 DNS 127.0.0.1. als DNS besser die 172.20.2.201 eintragen Dy0nisus schrieb: Wenn ich nslookup aufrufe, gibt es direkt einen Timeout und als Server wird dann "::1" angegeben. http://www.mcseboard.de/post8-959628.html Gruss Capsuel Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2010 (bearbeitet) Hi, danke für die schnelle Antwort. Das DNS-Problem ist damit beseitigt. Vielen Danke. Das LAN funktioniert aber leider immer noch nicht. Gibt es noch vorschläge? *** EDIT *** Ich habe mir jetzt mal den Hyper-V Host angesehen. Hier fällt auf, dass es zur physischen Netzwerkverbindung (jetzt ein virtueller Netzwerkswitch) noch eine virtuelle Schnittstelle gibt. Diese hat eine IP 169... Kommen die Probleme möglicher Weise daher? Viele Grüße, Dennis bearbeitet 13. Januar 2010 von Dy0nisus neue Fakten Zitieren
redgoblin 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Geschrieben 13. Januar 2010 Was ist denn die jeweilige Subnetmask? ;) Grüße, redgoblin Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 14. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2010 (bearbeitet) Moin! Also mir ist da gestern ein kleiner Fehler unterlaufen. Die LAN-Verbindungen sehen so aus: Hyper-V Host: LAN-Verbindung 2 -> virtueller Switch LAN-Verbindung 8 -> virtuelles Netz zu LAN 2 IP 172.20.2.122 Subnet 255.255.255.0 Gateway 172.20.2.1 DNS 172.20.2.201 DC: Lan-Verbindung IP 172.20.2.201 Subnet 255.255.255.0 Gateway 172.20.2.1 DNS 172.20.2.201 Die Konfigurationen der beiden Hyper-V Hosts und der beiden DC's sehen ziemlich gleich aus. Außerdem ist der Output vom Ping abwechselnd: Zielhost nicht erreichbar und Zeitüberschreitung Deutet ja eher auf ein DNS-Problem hin. Die Namensauflösung für die lokalen Hosts, die via AD repliziert wurden, kann ich jedoch wunderbar auflösen. Noch irgendwelche Ideen? Viele Grüße Dennis bearbeitet 14. Januar 2010 von Dy0nisus zusätzlich info Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 14. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2010 Hallo zusammen! Nach diversen Stunden im AD hab ich das Problem auf ziemlich banale Weise beheben können. Den alten 3com Switch gegen einen modernen ausgetauscht und schon rennt die Kiste als gäbe es kein Morgen mehr. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dennis Zitieren
