RIS - Intel pro100s Treiber hinzufügen
hallo,
ich habe meinen w2k-server mit RIS konfiguriert, läuft soweit. das problem besteht nun darin, das auf den clients intel pro100s karten verwendet werden. wie man treiber hinzufügt wurde ja schon mehrfach beschrieben, trotzden klappt es nicht...
fehlermeldung: "Das von ihnen gewählte Betriebssystemabbild enthält keinen Treiber für die Netzwerkkarte..."
maßnahmen:
die dateien e100bnt5.sys, Net82557.inf und Net8255a.inf in das i386 verzeichnis kopiert.
\i386\templates\ristndrd.sif angepaßt:
OemPreinstall = yes
OemPnpDriversPath = \Treiber\Intel100s
DriverSigningPolicy = Ignore
anschließend noch ein: net stop und start von binlsvc
und die intel treiber nach \$oem$\$1\Treiber\Intel100s kopiert.
verzeichnis struktur sieht dann so aus:
\i386\
\$oem$
kann das irgendwie an den falschen treibern liegen? :confused:
Er hat ja noch gar kein RIPrep erstellt gehabt. Der Fehler erscheint kurz nach dem Beginn des Kopiervorgangs, richtig?
Und es ist eine Intel-On-Board Karte? Das Problem ist inzwischen weit verbreitet mit den Intels-OnBoard, über fast alle Hersteller hinweg.
Du solltest mal beim HW-Hersteller in der KnowledgeBase suchen. Es gibt spezielle Treiber, die dann wie von dir beschrieben in das I386 kopiert werden müssen, ich hatte hier vor einiger Zeit mal gepostet, dass man so ein Päckchen mit den Dateien und Anleitung von mir haben kann.
Inzwischen melden sich ständig neue BoardMembers bei mir (bitte nicht mehr melden), die es haben wollen. Ich verschicke es auch, aber kaum einer schafft es mehr damit, die Treiber sind auch von Compaq gewesen und anderthalb Jahre alt. Ein Member hat mir gemailt, das er schon 6 verschiedene solcher Pakete von verschiedenen Herstellern durchprobiert hatte, bis es geklappt hat.
grizzly999
Der Fehler erscheint kurz nach der Stelle wo man mit F6 zusätzliche Massenspeicher-Treiber einbinden kann. Bei der Netzwerkkarte handelt es sich um die PCI-Version.
Also scheint es an dem Treiber zu liegen.. Ich werde mal mit Intel kontakten und wenn ich eine Lösung gefunden habe werde ich sie hier nochmal posten. Aber vielleicht könntest Du (Grizzly) mir die Treiber die dir vorliegen ja auch nochmal schicken.
Besten Dank für die Hilfe!
Ich habe ähnliche Probleme mit diversen neuren Netzwerkkarten, ua. Intel und Broadcom. Ich muss nochmal genau nachschlagen, aber folgendes Prinzip hat bei mir bisher immer funktioniert:
1. Alle Treiber Dateien auf dem RIS Server in das $OEM$ Verzeichnis genauso wie bei andere PNP Hardwarekomponenten die zusätzlich bereit stehen sollen.
2. Dementsprechend den Pfad in die winnt.sif aufnehmen
3. Bei Netzwrkkarten zusätzlich die .inf Datei und die wichtigste .sys-Datei in das RIS Verzeichnis (i386) aufnehmen.
4. Auf dem RIS server den RIS Dienst neu starten, damit die neue .inf Datei im \i386 Verzeichnis gelesen wird und die entsprechende .sys-Datei für die RIS-Installation kompiliert wird.
Es sollte danach im i386 Verzeichnis eine weitere .pnf Datei vorhanden sein.
Wie gesagt, das ist nur das Schema nach dem ich vorgehe. Genaue Pfadangaben etc. lese ich immer aus der jetzigen Konfiguration ab und passe das nur noch an.
sag mal, in welches Verzeichnis hast du die Treiberdateien kopiert! Ich hatte das selbe Problem. Du mußt die Dateien eigentlich nur in das i386 Verzeichnis des Flat Abbilds kopieren, mehr habe ich damals auch nicht gemacht. Im moment habe ich aber auch wieder das Problem das dieses Abbild kaputt ist. Kann dir also in den nächsten Tage vielleicht eine detailierte Beschreibung zur verfügung stellen....
hab inzwischen sämtliche ms-dokumente durchgelsen und auch die ms-newsgroup durchforstet
und das problem nun folgendermaßen gelöst: das aktuelle service pack inststalliert ! :D
ab service pack 3 wird der ris dienst upgedated.
die originalen intel treiber für die karte funktionieren übrigens auch.
das schöne nach so einer langen problemsuche ist ja das man am ende ein ganzes stück schlauer ist ;)
vielen dank nochmals für eure hilfe
ps: in dem forum wurde mehrfach von einem 3com tool gesprochen mit dem man auch netzwerkkarten
die nicht in der liste und ohne pxe für ris benutzen kann. schaut mal auf: http://www.3com.com/en_US/lanworks/index.html
habs allerdings nciht ausprobiert
