supermethan 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Geschrieben 13. Januar 2010 Problem: Netzwerkdrucker werden in Terminalsitzung nicht angezeigt Umgebung: Terminalserver: Windows 2008 R2 (kein DC), Druckserver: Windows 2003 Server (DC), Clients: WinXPP mit RDP 6.1 oder 7.0 Wir haben einen neuen Terminalserver in Betrieb genommen und haben Probleme mit dem Drucken. Entweder werden die Drucker des Clients in der Terminalsitzung nicht angezeigt oder wenn sie angezeigt werden, verschwinden die Druckaufträge im Nirvana. Auf dem Server ist RDP so konfiguriert, dass lokale Drucker nicht verboten sind. Bei den Clients sind sie angehakt. Die Gruppenrichtlinien auf dem sind unverändert. Das einzige Drucken was funktioniert sind die direkt auf dem TS installierten Drucker (Bizhub über IP angebunden). Easyprint sollte eigentlich laufen (Server hat XPS-Viewer und Net Framework 3.5, Clients haben min. Net Framework 3.0 und RDP 6.1). Hat jemand sachdienliche Hinweise oder eine Idee wie ich weiter vorgehen kann? Gruß Sven Zitieren
kisch 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Geschrieben 13. Januar 2010 Druckertreiber auf dem Terminalserver installiert bzw. Eventlog des Servers geprüft? Zitieren
h2o 10 Geschrieben 13. Januar 2010 Melden Geschrieben 13. Januar 2010 Hallo Zusammen Damit EasyPrint verwendet wird musst du noch die entsprechende GPO anpassen. Terminal Services Printing Die Fehlerursache, weshalb der Drucker nicht verbunden wird, ist wie von kisch erwähnt im Normallfall im EventLog System auf dem RD Server ersichtlich. Falls EasyPrint aus irgendeinem Grund nicht verbunden wird kann vermerkt werden, dass der Druckertreiber nicht gefunden wurde... Ich würde mir überlegen ob du für dein Umfeld auf RD Easy Print setzten möchtest. Bei einer reinen internen Infrastruktur hat der Einsatz des klassichen Modell Mapping via Printserver auch Vorteile. Bei mehreren Drucker und ohen Universal Printer Driver musst du aber die einzelnen Treiber auf dem RD installieren :( Greifen mehrer Benutzer von ausserhalb deiner Infrastrukur, bspw mit den Heimrechnen von Zuhause zu funktioniert RD Easy Print sehr gut. Aber ich hatte auch schon einige fälle, wo der Drucker trotz Easy nicht das erwartete Resultat auf das Papier zauberte... gruss h2o Zitieren
