Design zuweisen per Gruppenrichtlinie
Hallo zusammen!
Ich möchte in einem Netzwerk aus Windows Server 2008 R2 und Windows 7 Clients per GPO ein Design (Desktop-Hintergrund, Fensterfarben, Bildschirmschoner und Sounds) zuweisen, welches auf einem gemeinsamen Share liegt. Das Design habe ich vorher auf einem Win7 Rechner erstellt und dort dann gespeichert.
Die Zuweisung soll mit der GPO
Benutzerkonfiguration--Richtlinien--Administrative Vorlagen--Systemsteuerung--Anpassung--Bestimmtes Design laden
vorgenommen werden.
Der Pfad zur Designdatei (*.themepack) ist in UNC-Schreibweise angegeben.
Das Problem bei der ganzen Sache ist nun allerdings, dass es einfach nicht funktionieren will. Hat jemand ne Idee woran es scheitern kann??
Vielen Dank und viele Grüße,
Chris
vorgenommen werden.
Das ist eine Benutzer-GPO. Im Verwaltungsbereich der GPO müssen die Benutzerobjekt liegen. Ist das so?
Ja, das ist so.
Ich habe immer noch irgendwelche Rechte in Verdacht, obwohl das bei der Zuweisung per GPP und Verwendung der lokalen Designdatei ja eigentlich nicht der Fall sein dürfte...
  • 4 Monate später...
Gast flotricon
Hast Du hierfür schon eine Lösung gefunden ?
Selbes Problem, UNC Pfad nimmt er nicht an lokal als Variable %systemroot% nicht und hart eingetragen C:\ --- wird ebenfalls nicht anerkannt.
Er lädt jedes mal das klassische Standard Theme als wäre die .themepack Datei ungültig.
  • 9 Monate später...
Hallo Leute,
ich habe hier das selbe Problem, ich würde gerne ein Firmenweites Standard-Theme von einem Share auf dem Server laden, gpresult zeigt mir auch an, dass die GPO greift, jedoch scheint es den Win7 Clients ziemlich egal zu sein :-(
lt. diversen Google Suchergebnissen, scheinen dieses Problem mehrere Leute zu haben, kann es sein, dass es sich hierbei um einen Bug handelt?
Besten Dank im Voraus für eure Infos
lg.
lxpx
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Funktioniert! Eigentlich total einfach, man muss nur mal drauf kommen wie, aber das ist ja typisch für die EDV....
Es funktioniert nur mit .theme Dateien, aber die Windows ja selber erstellt wenn man sich ein Theme anlegt hat man eigentlich alles was man braucht :-)
Werde noch ein wenig mit den Feinheiten experimentieren, aber auch die Übertragung der notwendigen Dateien auf den lokalen Client für Offlinebetrieb funktioniert weswegen es eigentlich jetzt komplett nach Wunsch laufen sollte :-)
