Prozesse überwachen falls diese nicht laufen eine msgbox
ich würde geren ein paar Prozesse überwachen. Die Prozesse lese ich mittels
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_Process) aus.
Wie kann ich mein Problem lösen.
Was ich eigentlich will, ist das falls die jenigen Prozesse nicht laufen, direkt eine MSGBOX kommt und dem User bescheid gibt, von wegen Prozesse abgestürzt laufen nicht mehr, starte die Applikation neu.
Danke
Hallo vitalik,
versuch's mal hiermit, vielleicht hilft es dir ja weiter:
Dim process, running
Set WMIClass = GetObject("winmgmts:" _
   & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & "localhost" & "\root\cimv2")
Set ListOfProcesses = WMIClass.ExecQuery("SELECT NAME FROM Win32_Process")
' Hier die Prozesse auflisten, die du überwachen möchtest
checkTask("OUTLOOK.EXE")
checkTask("OUTLOOK2.EXE")
'usw....
Function checkTask(process)
running = false
for each objProcess In ListOfProcesses
 if objProcess.Name = process then
   running = true
   exit for
 end if
next
if running = true then
else
msgbox process & " läuft nicht"
end if
End Function
Philip
