cbecker 10 Geschrieben 14. Januar 2010 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2010 Hallo Leute, ich habe nun endlich geschafft, das Windows PE die xml Datei einliest und verarbeitet. Leider passiert dabei folgendes: Statt die Platte wie in der XML angegeben zu Partitionieren und Formatieren zeigt er den üblichen Dialog an. Dies deutet schonmal auf einen Fehler hin, da "show: onerror" eingestellt ist. Wenn ich nun manuell weiter mache, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Die für die Installation ausgewählte Partition konnte nicht vorbereitet werden Das xml sieht folgendermaßen aus: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>de-DE</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>de-DE</InputLocale> <SystemLocale>de-DE</SystemLocale> <UILanguage>de-DE</UILanguage> <UserLocale>de-DE</UserLocale> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Size>200</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>System</Label> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Format>NTFS</Format> <Label>Windows</Label> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </OSImage> </ImageInstall> </component> </settings> <cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/sources/install.wim#Windows 7 ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> </unattend> Zitieren Link zu diesem Kommentar
dub1os 10 Geschrieben 17. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2010 Ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe die Antwortdatei selber mit dem Windows System Image Manager erstellt. Habe die Antwortdatei dem erstellten Installationsabbild in den Eigenschaften hinzugefügt. Jetzt bekomme ich halt die bekannte Fehlermeldung bei der Installation: "Die für die Installation ausgewählte Partition konnte nicht vorbereitet werden." Hat Jemand einen Lösungsansatz? <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="windowsPE"> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Extend>true</Extend> <Order>1</Order> <Size>200</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>System</Label> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> </DiskConfiguration> <ImageInstall> <OSImage> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>2</PartitionID> </InstallTo> <InstallToAvailablePartition>false</InstallToAvailablePartition> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </OSImage> </ImageInstall> <UserData> <ProductKey> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> </ProductKey> <AcceptEula>true</AcceptEula> <FullName>Administrator</FullName> <Organization>FGE</Organization> </UserData> </component> </settings> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ExtendOSPartition> <Extend>false</Extend> </ExtendOSPartition> <Reseal> <Mode>Audit</Mode> </Reseal> </component> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <AutoLogon> <Domain></Domain> <Enabled>false</Enabled> </AutoLogon> <OOBE> <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC> </OOBE> </component> </settings> <cpi:offlineImage cpi:source="wim:e:/sources/install.wim#Windows 7 PROFESSIONAL" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> </unattend> Zitieren Link zu diesem Kommentar
akeihra 10 Geschrieben 7. Oktober 2010 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2010 hallo, ich hab ebenfalls dieses Problem und weiß nicht mehr weiter....das Schlimme ist, dass es mal funktioniert hat, aber jetzt nicht mehr funktioniert! Was direkt auffällt ist, dass obwohl ich WillWipeDisk auf true gesetzt habe, die Festplatte nicht gelöscht wird. Laut Hilfedatei des WSIM wird WillWipeDisk geblockt, wenn folgendes vorliegt: Windows Setup binaries are running from the disk in question. The currently running operating system is booted (but not RAM-drive booted) from the disk in question. There is an active page file on the disk in question. Wie kann ich das denn überprüfen, ob nicht versehentlich einer der Punkte vorliegt? Ich hab mal zu Testzwecken die Festplatte komplett gelöscht und es dann nochmal versucht -> kein Erfolg. Woran könnte sowas noch liegen? Meine Antwortdatei: <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <SetupUILanguage> <UILanguage>de-DE</UILanguage> </SetupUILanguage> <InputLocale>de-DE</InputLocale> <UILanguage>de-DE</UILanguage> <UILanguageFallback>de-DE</UILanguageFallback> </component> <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <DiskConfiguration> <WillShowUI>OnError</WillShowUI> <Disk wcm:action="add"> <CreatePartitions> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>1</Order> <Size>30000</Size> <Type>Primary</Type> </CreatePartition> <CreatePartition wcm:action="add"> <Order>2</Order> <Type>Primary</Type> <Extend>true</Extend> </CreatePartition> </CreatePartitions> <ModifyPartitions> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>true</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>System</Label> <Letter>C</Letter> <Order>1</Order> <PartitionID>1</PartitionID> </ModifyPartition> <ModifyPartition wcm:action="add"> <Active>false</Active> <Format>NTFS</Format> <Label>Data</Label> <Letter>D</Letter> <Order>2</Order> <PartitionID>2</PartitionID> </ModifyPartition> </ModifyPartitions> <DiskID>0</DiskID> <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk> </Disk> </DiskConfiguration> <WindowsDeploymentServices> <ImageSelection> <InstallTo> <DiskID>0</DiskID> <PartitionID>1</PartitionID> </InstallTo> <WillShowUI>Always</WillShowUI> </ImageSelection> </WindowsDeploymentServices> </component> </settings> <cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/sources/install.wim#Windows 7 ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> </unattend> Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dimo 10 Geschrieben 18. Februar 2011 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2011 Hallo, seid Ihr da weitergekommen? Hab auch diese Fehlermeldung bekommen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
