humpi 11 Geschrieben 14. Januar 2010 Melden Geschrieben 14. Januar 2010 Hallo Gemeinde, folgende Situation: Eine 2K Domäne soll auf 2K3/2K8 umgestellt werden. Der vorhandene Exchange Server wurde von einem Witzbold kurzerhand aus der Domäne genommen . Er ist also physikalisch nicht mehr vorhanden. Da wir Lotus Notes verwenden, ist er aber auch nicht mehr nötig. Hat jemand hier im Forum diese Konstellation schon mal "upgedatet". Wie kann ich hier vorgehen? Vielen Dank im voraus für Ratschläge und Informationen. Zitieren
chirho 10 Geschrieben 14. Januar 2010 Melden Geschrieben 14. Januar 2010 Hallo. wurde von einem Witzbold kurzerhand aus der Domäne genommen Wieso sollte dabei dann die Schemaerweiterung weg sein. Das betrifft doch nur das Computerkonto... Er ist also physikalisch nicht mehr vorhanden Datensicherung auf einen anderen Server zurücksichern. Kann aber auch sein, dass ich völlig daneben liege. Ich verstehe das Problem noch nicht wirklich. Geht's nur mir so? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. Januar 2010 Melden Geschrieben 14. Januar 2010 Ich verstehe das Problem noch nicht wirklich. Geht's nur mir so? Dito! Zitieren
olc 18 Geschrieben 14. Januar 2010 Melden Geschrieben 14. Januar 2010 Hi, der TO meint m.E., daß er eine Schemaerweiterung auf Version des Windows Server 2008 durchführen will und fragt sich nun, ob die vielleicht unsaubere Entfernung von Exchange zu Problemen führen kann. In Bezug auf die Schemaerweiterung ist wohl eher nicht von Problemen auszugehen - insgesamt sollte die Umgebung jedoch vorher in Bezug auf die Exchange Objekte etc. in Ordnung gebracht werden, damit es nicht zu anderen Problemen kommt. Viele Grüße olc Zitieren
chirho 10 Geschrieben 14. Januar 2010 Melden Geschrieben 14. Januar 2010 Hallo. Der Titel des Threads sagt mir was anderes. Warten wir ab, ob da noch ein paar erhellende Zeilen kommen.. Zitieren
humpi 11 Geschrieben 15. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo, das Problem geht in die Richtung wie olc es geschrieben hat. Da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Die Schemaerweiterung des Exchangeservers im AD ist natürlich noch da. Diese lässt sich ja nicht mehr rückgängig machen. Aber der Exchangeserver fehlt jetzt. Ich dachte bis jetzt, bei einem Update werden zwei Schemaerweiterungen durchgeführt. Eine von Windows und eine von Exchange. Habe ich da was falsch verstanden? Wie kann ich die Probleme der unsauberen Entfernung des Exchangeservers "umschiffen"? Gruss Christian Zitieren
Daim 12 Geschrieben 15. Januar 2010 Melden Geschrieben 15. Januar 2010 Servus, Ich dachte bis jetzt, bei einem Update werden zwei Schemaerweiterungen durchgeführt. Eine von Windows und eine von Exchange. ja, wenn du auch eine Domänenaktualisierung durchführen möchtest wie du es ja vor hast, führst du eine Schemaaktualisierung für die Domäne und für Exchange durch. Habe ich da was falsch verstanden? Nein. Wie kann ich die Probleme der unsauberen Entfernung des Exchangeservers "umschiffen"? Halte dich an den folgenden Artikel. Wenn du keine update.exe findest, verwende die setup.exe. How to completely remove Exchange 2000 or Exchange 2003 from Active Directory Zitieren
NorbertFe 2.157 Geschrieben 15. Januar 2010 Melden Geschrieben 15. Januar 2010 Ich dachte bis jetzt, bei einem Update werden zwei Schemaerweiterungen durchgeführt. Eine von Windows und eine von Exchange.Habe ich da was falsch verstanden? Ja. Du hast ja nur ein Schema. Und wieso sollte die Exchangeschema-erweiterung durchgeführt werden, wenn du keinen Exchangeinstallierst? ;) Wie kann ich die Probleme der unsauberen Entfernung des Exchangeservers "umschiffen"? Du entfernst die Reste manuell aus dem AD. How to completely remove a Exchange server or the entire Exchange organization Bye Norbert Zitieren
humpi 11 Geschrieben 15. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo, danke für die Hinweise und Tipps. Werde ich durchführen und melde mich dann wieder. Hoffentlich mit postiven Ergebnissen. Gruss Christian Zitieren
