Dy0nisus 10 Geschrieben 15. Januar 2010 Melden Geschrieben 15. Januar 2010 Liebes Board, ich habe da ein merkwürdiges Problem mit einem (eigentlich zwei) frisch installiertem DHCP-Server. Dann habe ich Reservierungen für z.B Drucker, WLAN AP's eingetragen. Das ging auch alles ganz gut, bis mir irgendwann auffiel, dass eine Reservierung fehlte (ich bin mir Ziemlich sicher, diese eingetragen zu haben). Als ich selbige Reservierung dann Eintragen wollte, war das nicht möglich. Fehlermedung: "Adresse sei nicht verfügbar". Es scheint die MAC-Adresse zu sein, da es auch mit einer anderen IP nicht geht. Nun finde ich aber nirgends diese MAC im DHCP Manager. Das gleiche Problem habe ich mit einem DHCP in einem anderen Netz. Von daher vermute ich mal, dass ich grundlegen etwas bei der Einrichtung falsch gemacht habe. Ist es möglich, dass es daran liegt, dass ich die Reservierungen eingetragen habe, während der Dienst angehalten war? (Hat den hintergrund, dass es noch einen Linux DHCP gab, den ich noch nicht abschalten wollte) Ich habe die Rolle auch schon entfernt und dann wieder installiert. Die Konfiguration bleibt allerdings erhalten. Noch kurz den technischen Hintergrund: Beide DHCP Server laufen in verschiedenen Netzen im selben AD und sind auch autorisiert. Ansonsten verteilen sie die Adressen ja korrekt. Hat hier jemand einen Tip oder gar eine Lösung parat? Grüße Dennis Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 25. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2010 Ich noch mal :) Also ich habe nun ein wenig rumgetestet. Immer wieder ein ähnliches Bild. Ich trage Reservierungen für in diesem Fall Drucker ein. Und dann "verschwindet" eine Reservierung einfach. Dies hat zur Folge, dass der entsprechende Drucker nach einem Neustart keinen neuen Lease erhält, sondern eine Pseudo IP 169... Das kann ja so nicht richtig sein :) Kann mit jemand weiterhelfen? Viele Grüße Dennis Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 26. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2010 Noch mehr Neues :) Ich kann ja den Bereich "abstimmen" ... das bringt mir dann wieder Konsistenz in die DHCP Datenbank. Es tritt nur leider immer wieder auf, dass da Reservierungen verschwinden und dann Geräte nach einem Neustart keine IP bekommen. Ich verstehe nur nicht, was ich falsch mache ... eine Reservierung einzutragen ist ja nicht so sonderlich schwierig. Ich kann noch dazu sagen, dass die Reservierungen aus einem ausgeschlossenem Bereich stammen und nicht aus dem Bereich, aus dem dynamische IP-Adressen vergeben werden. Ich brauche hier wirklich unterstützung :( Grüße, Dennis Zitieren
IThome 10 Geschrieben 27. Januar 2010 Melden Geschrieben 27. Januar 2010 Erstelle doch mal für einen oder zwei Clients (Rechner z.B.) Reservierungen, die sich NICHT in dem Bereich befinden, der von der Verteilung ausgeschlossen ist. Tritt das Problem dann auch auf ? Vom Grundsatz her ist eine Exclusion Range eigentlich für Teile des DHCP-Bereiches gedacht, in dem sich statisch adressierte Knoten befinden (deswegen schliesst man diesen Bereich von der automatsichen Verteilung ja auch aus) ... Zitieren
Dy0nisus 10 Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2010 hi IThome! Das Problem tritt nur sporadisch auf und ist deshalb schwierig nachzustellen ... Also nach meinem Kenntnisstand sind Exclusion Ranges auch dafür da, um Reservierungen einzutragen, siehe: Setting Exclusion Ranges: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Excluded IP addresses can be active on your network, but only when these addresses are manually configured or distributed as reserved IP addresses. Ich werde weiter testen und hoffentlich noch eine Lösung posten können! Grüße Dennis Zitieren
IThome 10 Geschrieben 30. Januar 2010 Melden Geschrieben 30. Januar 2010 Ja, Du hast recht, es geht, sonst hättest Du es ja auch nicht eintragen können. Ich persönlich erstelle Exclusion Ranges und adressiere innerhalb dieser Ranges nur statisch. Ich trage Reservierungen innerhalb des DHCP-Bereiches, aber ausserhalb der Exclusion Ranges ein. Oder die Knoten werden ganz ausserhalb der DHCP-Range fest adressiert oder reserviert. Die beschriebenen Probleme habe ich noch nie gesehen. Da bei Dir die Datenbank öfters mal inkonsistent wird (offenbar nur in Zusammenhang mit Knoten, die eine Reservierung innerhalb der Exclusion Range haben), würde ich die Reservierungen aus der Exclusion Range heraus in den "normalen" DHCP-Bereich verlegen. Du kannst die (Test)Reservierungen auch gänzlich ausserhalb des DHCP-Bereiches, aber innerhalb des Subnetzes anlegen ... zumindest testweise ... auch wenn man eigentlich eine Reservierung innerhalb einer Exclusion Range eintragen kann ... Du hast eingangs geschrieben, dass das Problem bei eigentlich 2 DHCP-Servern auftritt. Bei dem zweiten im anderen Subnetz auch mit Reservierungen innerhalb der Exclusion Range ? Zitieren
