bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Hilfe!!!!! Hallo Profis! Habe ein großes Problem. Mein Rechner schaltet sich, wenn ich im Internet bin immer wieder ab und fährt dann gleich wieder hoch. (Undefiniert zwischen 10 Sekunden und 4 Stunden) Habe keinen Virus oder Wurm. Habe die Festplatte schon Formatiert und Win 2000 Professional wieder Installiert (gleiches Problem). Firewall: Zonealarm 3.7.211 Antivirusprogramm: Antivir Version 6 Alle update von Microsoft Systemprotokoll Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: Save Dump Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1001 Datum: 18.10.2003 Zeit: 18:33:49 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: OEM-Q4080LN6KTR Beschreibung: Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001e (0xc0000005, 0x00038000, 0x00000000, 0x00038000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINNT\Minidump\Mini101803-03.dmp. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Hi, ich hatte das gleiche. Immer dann wenn ich aufs Netzwerk zugegriffen habe. Rechner *pufffff* aus - sofort Neustart. Bei mir ist das Netzteil zusammengebrochen. Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Netzteil läuft aber ohne Unterbrechung weiter. Komisch ist aber der Intervall. (10 sek. bis 4 Std) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Guck mal hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=+1001&source=Save+Dump Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Ach ja habe ein USB Modem und kein Netzwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Das bei MIR war wegen dem Netzwerk. Ich sage auch nicht dass es so sein muss. Aber nehmen wir mal an Du hast ein 300W Netzteil. Dein Rechner verbratet im Normalzustand 299W. Läuft alles wunderbar. Jetzt wird wärmer, es wird auf die Kiste zugegriffen. Jede Art von Zugriff bedeutet auch Rechenleistung mehr - was auch mehr Strom fordert. Dann reichen ein paar Watt aus, das dass Schaltnetzteil zusammenbricht. Zusammenbrechen heißt nicht, dass Du was am Netzteil merkst (Gestank, Geräusch usw.) Wär aber mal ein Versuch wert. Und wenn die Kiste vorher wunderbar lief, dann der Fehler eintritt. Immer wieder wiederkehrt und selbst nach einer kompletten Neuinstallation noch da ist, dann hat Wildi meist die Vermutung --> Hardwarefehler!!!! Speicher oder Festplatte könnten auch der Fall sein (Stichwort: Adressierungsfehler) Oder auch Hitzefehler am Prozessor. Aber ich tippe eher auf Netzteil Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bronto2k 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 USB Modem sagste, hatte auch eins, von ELSA nach 1-999 min ging kein Internet mehr oder Rechner resettete oder fuhr nicht richtig runter. Lag bei mir am USB. Habe dann Modem von Telekom gekauft mit Netzwerkkarte seitem läuft es wieder. Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Hitzefehler am Prozessor wäre eine Möglichkeit, wenn da nicht der Umstand wäre: Rechner 18 Std ausgeschaltet danach einschalten und ins Internet 5sek STROM aus!!! Speicher und Festplatte NEU Netzteil 300W woher weist du das? Spaß bei seite was für ein Netzteil sollte ich nehmen? Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Original geschrieben von bean Spaß bei seite was für ein Netzteil sollte ich nehmen? Gruß Horst Kommt auf die Komponenten an die in deinem Rechner stecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 HD 120GB SDRAM 256 MB 4 USB Grafikkarte Saund on Board SCSI 550 Mhz Prozessor Nur die Festplatte habe ich geändert von 13GB 5400U/sek auf 120GB 7200U/sek Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Da reicht ein 300 Watt Netzteil locker aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Original geschrieben von Bronto2k USB Modem sagste, hatte auch eins, von ELSA nach 1-999 min ging kein Internet mehr oder Rechner resettete oder fuhr nicht richtig runter. Lag bei mir am USB. Habe dann Modem von Telekom gekauft mit Netzwerkkarte seitem läuft es wieder. Ciao :Provider sagt kann nicht am Modem liegen. Ist Neu und von Alkatel alle Treiber MS Siegniert. Gleiches Problem mit dem altem 56K Modem! Trotzdem vielen Dank Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bronto2k 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Klar sagt das dein Provider :D Mein Modem war auch neu und Treiber waren mit Zertifikat-->trotzdem lag es am USB. Teste es doch wenigstens mal, dann haste Gewissheit. Ciao Edit: Gleiches Problem mit dem altem 56K Modem! war das USB ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 OK werde ich machen. Danke Bronto2k G. Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar
bean 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Edit: war das USB ? [/b] Ja war auch USB :cool: Zitieren Link zu diesem Kommentar
