bendigo 10 Geschrieben 19. Januar 2010 Melden Geschrieben 19. Januar 2010 Hallo Problem: physiche Server lassen sich nicht im SCVMM einbinden Fehlermeldung des ersten Hosts: Fehler (2912)Interner Fehler beim Kontaktieren eines Agents auf dem Server "BGZDC1.bregenz". (Der Gruppenname konnte nicht gefunden werden (0x800708AC)) Empfohlene Aktion Stellen Sie sicher, dass der Agent installiert ist und ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass der WS-Verwaltungsdienst installiert ist und ausgeführt wird, und starten Sie dann den Agent neu. Fehlermeldung des Hostcluster: Warnung (13926)Der Hostcluster "bgzclusdc.bregenz" wurde nicht vollständig aktualisiert, da nicht alle Knoten angesprochen werden konnten. Informationen über hoch verfügbare Speicher und virtuelle Netzwerke zu diesem Cluster sind möglicherweise nicht fehlerfrei. Empfohlene Aktion Stellen Sie sicher, dass alle Knoten online sind und nicht den Status "Keine Rückmeldung" in Virtual Machine Manager aufweisen. Anschließend aktualisieren Sie den Hostcluster erneut. Umgebung: zwei physische Server und eine Storage (Clustering - ACHTUNG die zwei Maschinen sind auch die Domaincontroller) derzeit laufen aber noch auf den zwei Hosts mehrere virtuelle Maschinen --> Mein Ziel wäre es die virtuellen Maschinen so aufzuteilen das nur im Notfall eine Maschine alleine alle virtuellen Maschinen übernimmt, aber bevor ich mir darüber Gedanken machen kann muss ich noch eine alte physische Maschine per PTV übernehmen --> leider funktioniert der SCVMM nicht mehr seit ich die Rolle DC dazu genommen habe. Hat mir hier einer ein Tipp? gruss pascal Zitieren
bendigo 10 Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2010 gelöst --> den Agent auf beiden Host deinstalliert und nochmals neu in den SCVMM einbinden :-) Zitieren
jalen2010 10 Geschrieben 13. Februar 2010 Melden Geschrieben 13. Februar 2010 welchen Agent meinst du auf den Hyper-vs ? Also wie heisst das Mistding ? :D Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 13. Februar 2010 Melden Geschrieben 13. Februar 2010 Also dein Design solltest du dringend nochmals überdenken - ein Hyper-V Cluster bei welchem die Clustermember auch DCs sind ist eine sehr, sehr schlechte Idee. Am besten nimmst du eine dritte Maschine hinzu (als physikalischen DC) und lässt einen weiteren DC als VM im Cluster laufen. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 14. Februar 2010 Melden Geschrieben 14. Februar 2010 welchen Agent meinst du auf den Hyper-vs ?Also wie heisst das Mistding ? :D Er meint den VMM-Agent vom SCVMM! Bitte achte auch auf deine Wortwahl! Zitieren
