kit 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Hallo an alle. Ich habe ein Problem mit meine zweite Festplatte. In meinem PC habe ich 2 Festplatten,beide in eine pri. und ext. partition geteilt. Ich weiß nicht was ich gemach habe,aber jetzt kann ich nicht auf der ext. partition in der 2 Festplatte nicht zugreifen. Immer wenn ich auf das Laufwerk klicke kommt eine Meldung ich soll das Laufwerk formatieren. Es sind Daten drauf die ich nicht löschen will. Weiß jemand eine Lösung. Bitte helft mir. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Hi! Etwas mehr Infos werden schon benötigt. Sind in der letzten Zeit neue Programme installiert worden? Wurde Hardware verändert, usw.? Sonst kann es alles oder nichts sein. :suspect: Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Mit den Infos würde ich tippen: Platte defekt! Austauschen, Backup zurückspielen, fertig. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 22. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2003 Hi! @olaf Ich grabe gerne, aber nur wo Erde ist. ? an kit: Welches BS ? an kit: Woher oder wann kommt diese, Deine Meldung Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
kit 10 Geschrieben 23. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Hallo. Also BS ist Win ME. Auf der erste platte habe ich windows neu installiert im verzeichnis c: , d: ist leer. Dann habe ich die 2 festplatte installiert. Die ist fast voll, hat auch 2 verzeichnise e: und f: .Am Anfang war alles in Ordnung. Jetzt kann ich auf e: zu greifen , f: nicht. Nach ein neuen Start zeigt fehler in Bios. Ich habe versucht mit RanishPart.Manager die Partition im d: zu kopieren ,aber in der mitte hört es auf. Der Part.Manager zeigt "Extendet LBA: Boot sector doesn't have valid infromation". Ich weiß nicht wie ich mit dem Part.manager das ändern soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 23. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Vielleicht könnte Knoppix auf die Partition F zugreifen, dann könntest du die Daten wenigstens auf CD brennen. http://www.knoppix.org Zitieren Link zu diesem Kommentar
kit 10 Geschrieben 23. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Hi! Wenn ich auf der 2 platte wechsle mit Ranisch.part.Manager kommt die Meldung: "MBR/ EMBR overlaps an existing partition. Patition not imported." Bevor alles anfing habe ich in der ext.partition ein logisches dos laufwerk erstellt ,deswegen denke ich kann ich auf dieser partition nicht zugreifen. Sind die Daten noch da , oder sind die von dem logischen laufwerk gelösch? Gibt es ein Programm mit dem ich das Log. laufwerk löschen kann ohne, dass die Daten in der ext.partition verloren gehen. Bitte schreibt. Ich sitze seit 2 Tage an den Computer und weiß nicht werter. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 23. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Hi! Was ist denn auf der 2. Platte drauf? Ist das auch eine bootbare Platte? Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven Eichler 10 Geschrieben 23. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Hmm, ich bin da nicht so der wahnsinnige Held, aber bestünde nicht die Möglichkeit, mit fdisk /mbr den Bootrecord neu zu schreiben? Bzw. hast Du mal ein checkdisk drüberlaufen lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 23. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Hi! @Sven Eichler Die Frage ist welchen. Sieht für mich eben nach zwei Boot-FP aus, wegen der Fehlermeldung. Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
kit 10 Geschrieben 23. Oktober 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2003 Hi! Ja die 2 ist auch bootfähig. Aber WIN starten immer von der erste, auch wenn ich die 2 aktiv mache,oder alleine angeschlossen ist. ich bin mir nicht sicher ob mit fdisk/mbr nicht alle partitionen verschwinden. Ich habe gelesen , dass mit eine linux-bootdisk. das mbr wiederherstellen oder die partitionen neu erstellen ohne das die Dataien gelösch werden mit fdisk, aber ich bin mir nicht sicher wie ich das machen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
